Results 1 to 6 of 6
Thread: PROBLEMAS AL EXPORTAR A AUTOCAD
    2007-12
    140
    Default PROBLEMAS AL EXPORTAR A AUTOCAD
    Hola a todos, tengo el siguiente problema:
    a veces necesito exportar los archivos del civil 3d a autocad. y me sale error fatal y cierra el programa, ya audite el archivo, pero el problema es el mismo...adjunto la imagen del error..
    gracias de antemano...
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Default Re: PROBLEMAS AL EXPORTAR A AUTOCAD
    Andres, no tengo la solución a ese error, pero tengo una solución alterna:
    1.Crea una copia del archivo.
    2. Borra todos los elementos que no necesites (p.e. corredores )
    3. Explota los objetos que quieras convertir a entidades de autocad, (p.e. perfiles, secciones, etc.)
    4. Algunos objetos hay que explotarlos dos veces, revísalo.
    Edgardo
    2007-12
    140
    Thumbs up Re: PROBLEMAS AL EXPORTAR A AUTOCAD
    una vez mas gracias,, segui los pasos y me dio resulado nuevamente gracias EIBARRA..
    SDS
    2007-06
    316
    Al exlpotar los objetos hay que tener los siguientes cuidados:
    - si el archivo es muy grande, exlpotar los objetos por partes.
    -no explotar objetos que sean fuente de otros. (p.e. no explotar un corredor primero, si tienes un proyecto de secciones).
    -hacer crossings para seleccionar los objetos en lugar de windows para evitar errores.
    - tratar de tener el archivo lo màs simplificado que sea posible.
    Saludos.
    Saludos.
    2008-05
    Costa Rica
    22
    Lightbulb Re: PROBLEMAS AL EXPORTAR A AUTOCAD
    Saludos a todos.
    También hay unos detalles al exportar a AutoCAD que quería comentar.
    Parece que esto es un problema muy viejo del Civil y por ejemplo ocurria en la versión 2006 al exporta tablas; al abrirlas en AutoCAD se dibujaban un montón de objetos extras de la tabla en la misma posición. No había de otra forma que borrarlos o usar el clean de map.
    Ahora también ocurren problemas parecidos o viejos con la versión 2009 a la hora de exportar resulta que por ejemplo los textos sobre las curvas de nivel, si los ves en Layout con fondo blanco aparecen en negro, y si elimino esos objetos que son Hatch aparecen los textos sobre las curvas.
    Lo que hago es cambiarle las propiedades a los textos poniéndole un background igual que el fondo y luego les quito los hatch.
    También parece que pasa algo parecido con los perfiles y los puntos. Resulta que primero antes de exportarlo a cualquier versión de AutoCAD es necesario explotarlos primero en Civil3D.
    A esto tenía una consulta resulta que siempre puede uno visualizar los objetos como proximagin en versiones anteriores, pero con esta version 2009 no, me parece que Autodesk no a sacado el Objet Enable para esta version?????????'
    MexCCA Coordinator
    2005-02
    83
    saludos Ricardo
    en relacion a los Object Enabler de civil 3d 2009 te comento que ya estan disponilbles
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
    espero sea de ayuda
    simon
  1. Problemas al exportar a Autocad
    By aramirez.218899 in forum ACA General
    Last Post: 2021-06-28, 04:00 PM
  2. problemas al exportar a civil 3d a autocad
    By jey336613 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-05-02, 10:53 PM
  3. Exportar sombras a autocad
    By matiasregis in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-05-07, 03:56 AM
  4. ERROR AL EXPORTAR DE CIVIL 3D A AUTOCAD
    By elvis6585m in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-03-13, 12:38 PM
  5. Como exportar imagem do Autocad
    By skimmingssb in forum AutoCAD General
    Last Post: 2008-02-19, 10:26 PM
