Fijense que en la Laptop, tengo instalado el Autocad 2007, y de un tiempo a la fecha, (coinsidio con que lo deje de usar unos 2 meses...). Ahora, al inciar, me manda un mensaje de error que dice lo siguiente:
A Starup Problem
The A program name changed from a.exe to acad.exe
Some commands and add-on customizations may not load correctly,
Continue Any way?
>Si< >No<
Le digo que si continue y me manda otro mensaje:
AutoCAD Error Aborting
Fail to create CommCntrClientSink object!
>Aceptar<
y eventualmente me manda un error que dice
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Writing 0x0010 Exception at 7c928feah
>Aceptar<
Le doy a aceptar en ambos casos y se "va de viaje" el autocad por unos minutos, cuando logra regresar, todo como si nada ubiese pasado, en ocaciones (pocas, se queda en el viaje y tengo que volver a empezar con el mismo resultado)
Igualmente, en la ventana de Texto de Autocad, me indica el siguiente mensaje: Error loading AcStandards services
Cuando logra entrar se puede trabajar de manera normal y sin ningun problema, salvo que la ventana flotante de propiedades no me presenta nada y donde se supone me indica la seleccion del objeto aparede "No Selection"
Alguien podria indicarme por que ocurre esto y si tiene alguna solucion????
P.D. Ya desinstale y lo volvi a instalar y sigue igual, incluso le meti cirugia al registro para eliminar cualquier rastro de autocad y sigue igual...
