Page 11 of 25 FirstFirst ... 78910111213141521 ... LastLast
Results 101 to 110 of 247
Thread: Inventor Wish List - Чего не хватает в Inventor
  1. #101
    2008-06
    3
    Default Re: Inventor Wish List - Чего не хватает в Inventor
    Самое главное надо Inventor приспособить к строительному проектированию по ГОСТ-ам РФ, научить делать архитектуру, расчитывать конструкции и фундаменты,
    потому что строительный САПР лучше получается на базе машиностроительного САПР-а. И тогда получится сквозное проектирование - архитектура + конструкции+фундаменты, и машиностроительное оборудование, которое находится внутри здания.
  2. #102
    2008-05
    UFA
    Quote Originally Posted by Byuer View Post
    Inventor- машиностроительный софт. Для архитектурных целей есть Revit. Оборудование зданий и сооружений в инвенторе можно сделать...
  3. #103
    2008-06
    3
    Revit меня не устраивает, потому что, нельзя всталять монолитные ж/б пояса и перемычки в кирпичную стену, считатать армирование и результат вставлять в спецификацию. А в Inventor-е это просто сделать, только добавить среду оформления
    чертежей по строительному ГОСТ-у, да пару команд: 1)черчения объемных стен из мелкоштучных элементов и монолитных; 2)вставка в стены окон, дверей, лестниц сборных, монолитных и металлических, перекрытий сборных, монолитных и металлических; 3)проектирование фундаментов сборных, на сваях, монолитных; 4) проектирование рельефа.
  4. #104
    Active Member filat's Avatar
    2008-05
    96
    При выполнении функции "Отверстие" координаты можно задавать только от линейных граней , а часто бывает нужно задать расстояние от другого, уже существующего отверстия.
    При копировании группы элементов в нутри сборки - они копируются вместе с привязками между ними, а при копировании группы из одной сборки в другую эти привязки пропадают - нужна возможность копировать группу элементов из одной сборки в другую вместе с привязками внутри группы.
  5. #105
    Добрый день! в Инвенторе 2009 много приятных и удобных новшевств... У меня вопрос:
    Что такое и как понять:
    "Самодренирующие трубы с поддержкой гигиенических стандартов"
  6. #106
    2007-09
    Russia, Volgograd
    90
    На мой взгляд - это поддержка новых стандартов труб в соответствующем модуле.
  7. #107
    2008-05
    96
    Хорошая вещь ассоциативный массив, но он позволяет только сделать привязку к
    массиву внутри детали, а вот если б сделать возможным выполнить привязку к массивам в низших сборках и подсборках
  8. #108
    2008-05
    96
    И еще очень нужна одна штука: при проектировании в сборку вставляется одна деталь, а потом в процессе разработки появляется необходимость сделать на основе этой детали подсборку без потере привязок самой детали к сборке - пока я не нахожу возможностей для переводы элементов из одного разряда в другой без потере привязок - а это очень нужно!!!
  9. #109
    2008-05
    96
    При переходе от одного файла к другому каждый раз нужно запускать по новой
    линейку (Measure) - это очень не удобно нужно сквозное использование линейки во всех открытых файлах.
    И еще одно: нужно упрощать работу с адаптивностью и сделать ее многоуровневую.
  10. #110
    я как то задовал вопрос про "Самодренирующие трубы с поддержкой гигиенических стандартов", так и не получив представление о том что это за трубы прошу помочь в ответе на следующий вопрос:
    чем "Самодренирующие трубы с поддержкой гигиенических стандартов" отличаются от тех что стоят у меня на кухне?
  1. AUGI Wish List - Inventor
    By mark.kiker in forum Inventor - General
    Last Post: 2014-07-31, 08:53 AM
  2. Inventor Wish List Posts
    By Inventor-Me in forum Inventor - General
    Last Post: 2012-02-27, 06:41 PM
  3. Wish List for Inventor - Dimensions.
    By wkc in forum Inventor Wish List
    Last Post: 2005-11-08, 11:05 PM
