Page 7 of 25 FirstFirst ... 3456789101117 ... LastLast
Results 61 to 70 of 247
Thread: Inventor Wish List - Чего не хватает в Inventor
  1. #61
    Active Member filat's Avatar
    2008-05
    96
    Default Re: Inventor Wish List - Чего не хватает в Inventor
    Нет, всетаки небольшую проблемку я нашел. Если взять тот пример, что Вы выложили и уменьшить толщину листа до 3 мм, а внутренний радиус гиба до 2 мм. То при малом катете (правый скин, когда треугольнички не пересекаются) - все работает нормально.
    Но в жизни при малых радиусах гиба положить маленький катет не представляется возможным и провар происходит с текущим катетом... И на до сказать, без проблем. А в программе когда катет больше внутреннего радиуса поверхности на которую он ложится (в графическом виде начинают пересекаться треугольнички) выполнить не возможно - выдает ошибку.
  2. #62
    2007-08
    60
    Ну эта "проблемка" известная. Я про неё давно оповестил Службу технической поддержки, ответили, что работают. Но если отбросить эмоции, то Вы себе представляете полученную поверхность сварного шва если катет больше радиуса? Это ведь должна быть поверхность вращения... А в жизни есть много чего, что Инвентор не может...
  3. #63
    2008-05
    96
    Я конечно согласен, что в Инвенторе нельзя воплотить все... , но к этому надо стремится. И я просто написал о своих сложностях.
    Есть еще несколько вещей, которые для меня остаются загадкой:
    Возможность размещения размера отверстия вертикально
    Почему нет варианта отображения чертежа, когда сварочные швы сразу закрашены
    При создании месных разрезов край разреза ровный, как край детали, что зачастую вводит в заблуждение, можно сделать возможность отображения края зигзаго-образной или волнистой линией
  4. #64
    2007-08
    60
    Так понимаю, пора начинать второй раунд пожеланий...
  5. #65
    2008-05
    96
    Quote Originally Posted by gorboris View Post
    Да не вопрос - пользуйтесь...
    Этот шаблон требует шрифт GOST 2.303-68.shx
    Выложите его пожалуйста или подскажите где его можно скачать?
  6. #66
    2008-05
    96
    В 2008 при создании параметрической детали из листового материала сразу можно было занести толщину в разряд переменных данных, а в 2009 ее бог-знает от куда вытаскивать надо...
    Лучше пусть вернут как было
  7. #67
    2007-08
    60
    Quote Originally Posted by filat View Post
    Пользуйтесь...
  8. #68
    2008-05
    2
    1. В режиме сборки инструмент РАЗВАЛЬЦОВКИ, РАСКЛЕПКИ, ЗАГИБА (не обязательно точного моделирования, апроксимированно, упрощенно, пусть например при загибе даже пересекается), чтобы не надо было создавать параметрические представления в детали.
    2. Пружину намотать на СФЕРЕ, ПАРАЛЛЕПИПЕДЕ, ПИРАМИДЕ и др. фигурах (поверхностях). Намотать пружину виток к витку, чтобы перечечение профиля по касательной не было нонсенсом для инвентора.
    3. Строить модель детали из листа, затем в развертке добавлять все что угодно, и чтобы это потом отображалось в модели, а не начинать деталь с развертки (в некоторых случаях).
    4. При создании детали к операциям применить опцию показывать эту операцию в сборке или нет (фаски и др. мелкие элементы, которые не надо видеть в сборке, пока приходится создавать параметрическую деталь с погашенными и не погашенными элементами). В режиме сборки иметь инструмент — показать все или согласно указанному выше фильтру. Возможность редактирования из режима сборки, что показывать на отдельной детали.
  9. #69
    2008-05
    96
    При вставке вида в чертеж он может иметь три вида с невидимыми линиями, без невидимых линий и с цветной заливкой. Я уже раньше предлагал еще один вид цветной безе заливки. И вот хотелбы еще расширить это предложение: 1. в панели инструментов создать кнопку которая позволяла бы при выключенных невидимых линиях включить их для отдельной детали. 2 влючать невидимые линии только до заданной глубины. 3 Включать нивидимые линии тольо первого порядка.
    Теперь попытаюсь это все пояснить. Эти опции ныжны для больших сборок, когда много деталей находится на виде друг за другом и включая все невидимые линии чертеж становится черным, их конечно можно повыключать, но попробуй найти те нужные, которые должны остаться... И предложенные мной функции позволят закрыть данный вопрос на все случаи жизни.
    И еще одно, не плохо было бы иметь названия ГОСТовского крепежа в соответствии с требованиями ГОСТа.
  10. #70
    2007-08
    60
    По поводу включения невидимых линий для отдельной детали - это решается средствами инвентора. Смотри кино. Контекстное меню вызывается правой клавишей мышки... После просмотра сообщи, правильно ли я понял задачу.
    Файл с фильмом - архив RAR, просто переименованный, поскольку напрямую не цепляется к сообщению...
  1. AUGI Wish List - Inventor
    By mark.kiker in forum Inventor - General
    Last Post: 2014-07-31, 08:53 AM
  2. Inventor Wish List Posts
    By Inventor-Me in forum Inventor - General
    Last Post: 2012-02-27, 06:41 PM
  3. Wish List for Inventor - Dimensions.
    By wkc in forum Inventor Wish List
    Last Post: 2005-11-08, 11:05 PM
