Был рад помочь. Удачи!
Очень нужна возможность блокирования крепежа с мелкой резьбой. Поясню: используя БолтКонекшин создаем в нем шаблон наборки крепежа, например, М8 с обычным шагом резьбы, а потом оказывается что нужно вставить такую же наборку, но М12 - изменяем диаметр и вместе с диаментор включается и мелкая резьба - если заметил сразу и исправил, то только немножко времени потерял, а если в СП большой сборки выплывает "левый" крепеж, то потом искать его и искать - не очень это есть хорошо.
Модуль оформления по ЕСКД:
В тех. требованиях не хватает:
1. Возможности добавлять пользовательские свойства модели и значения из таблицы параметров (по аналогии с окном редактирования обычного текста) - см. скриншот.
Это позволит, например в автоматическом режиме отображать на чертеже и поддерживать ассоциативность для длины развертки гнутого прутка...
2. Простановка индексов типа метр квадратный - я нашел только простановку отклонений.
После установки знака "End Fill" лист чертежа остается не активным и для продолжения установки зон сварки или для других действий нужно дополниткельным кликом мышки лист активировать - зачастую это раздражает.
И еще вопрос: нет ли, хотя бы слухов, о создании интерфейса с поддержкой кибер -перчаток и 3-D очков?
Да, интересная тема...
Обзор модели виртуальной перчатки Essential Reality P5 Glove
Про очки I-Glasses PC 3D Pro
Как я понял, эти устройства спокойно работают в качестве замены мышки и монитора.
Опишите, пожалуйста, как вы видите эту адаптированную среду.
Хороший вопрос - я вижу, но как это описать???
Попробую: вызывание контекстного меню по щелчку пальцев (эт понятно); всплывающие панели инструментов, но свободно трансформируемые и произвольно разделяемые, при чем наверно лучше не плоские, а всплывающие в перспективе;
всплывающая в перспективе виртуальная клавиатура, возможность "брать руками" и вращать объекты...
Это так, на вскидку, а еще может быть очень много ньюансов, определяемых удобство в виртуальной среде.
Еще конечно хотелось бы при всем этом иметь распознавание голосовых команд и вызова меню, а главное ввод цифр голосом, а также поддержку Head Tracker. Я тут тоже нашел хорошие очки http://www.vrealities.com/visette45.html, вот если б они были раз в пять дешевле - я б их взял не задумываясь...
Но вообще вся эта тема пока из области фантастики: пока частота процессоров не увеличится хотя бы на порядок в этом нет большого смысла, нет в части работы очков, конечно, проблем и сейчас не будет - проблема только в АИ, я и сейчас осмысливаю некоторые операции раза в три быстрее чем они выполняются, и я даже не говорю о больших сборках...
Отсюда вывод: сейчас уже перезрел вопрос внедрения технологии многопоточной обработки данных - чтобы небыло ситуации, когда инвентор задумался над созданием чертежного вида в то время, как ресурсы процессора используются менее чем на половину.
Нужна поддержка многоядерных процессоров!
