Page 21 of 25 FirstFirst ... 11171819202122232425 LastLast
Results 201 to 210 of 247
Thread: Inventor Wish List - Чего не хватает в Inventor
  1. #201
    2007-09
    12
    Default Re: Inventor Wish List - Чего не хватает в Inventor
    Одним словом не Wish List а полный БАЛАГАН!
  2. #202
    2008-05
    96
    Хотелось бы чтоб немного был расширен функционал операции зеркало в сборке: сейчас при этом можно сделать зеркальную деталь, разместить зеркально как есть... Но очень часто встречается такая необходимость, когда при выполнении зеркала деталь(или сборку) нужно просто перевернуть на 180 градусов вокруг вертикальной или горизонтальной оси.
  3. #203
    2007-09
    12
    Мне хотелось бы чтобы:
    1. функционал ГОСТ (ЕСКД) отрисовывался не отдельными эскизными обозначениями а как и все обозначения по стандарту ISO и др..
    2. наличие обозначения сварного шва по ГОСТ (ЕСКД) в сварных сборках (*.iam).
    3. также было бы не лишним наличие обозначений шероховатости, баз и др. обозначений в 3D модели детали (*.ipt) и сборке (*.iam) с возможностью их полуавтоматического извлечения на видах чертежа (*.idw)
    4. простановка значка шероховатости к линии диаметра, радиуса.
    (в версии Inventor 9 обозначение шороховатости по ISO можно было привязать к линии диаметра указав на линию находящуюся внутри окружности между стрелками, а затем перетянуть на внешнюю сторону - в последующих версиях данная возможность исчезла....)
  4. #204
    2008-05
    96
    Нужно расширить список операций над отверстиями в окне Bolted Connection:
    1. Возможность отключать выполнение отверстия.
    2. При выполнении отверстия через деталь созданную с помощью зеркала, указывать выполнение отверстия только в зеркальной детале или также его выполнить зеркально в исходной детали.
    3. Возможность использовать для выполнения отверстия не круглую выштамповку и управление ориентацией этой выштамповки.
  5. #205
    Координатор AUGIru
    2007-11
    118
    Quote Originally Posted by svarogich_rod View Post
    надеюсь модераторы меня не накажут ))) продукция фирмы Аскон, к примеру.
    Наказывать не будем, но пальцем погрозим ))
  6. #206
    2007-09
    12
    Quote Originally Posted by anton.filippov View Post
    Подскажите какая вероятность попадания предложений в реальный Wish List и соответственно реализация в новой версии?
  7. #207
    2008-05
    96
    При некоторых обстоятельствах при замете элемента в сборке в браузере остается название старого элемента - хочется иметь в настройках опцию, включение которой бы приводило к автоматическому обновлению названия в браузере для заменяемого элемента.
    И второе: уж очень наболело - возможность вертикального расположения текста для обозначения диаметра.
  8. #208
    2008-05
    96
    К сожалению некоторые идеи даются не малой кровью. Нужно чтоб в настройках Ballon была возможность задавать другой цвет для выносок с параметром Override!!!
    ...Мне пришлось изменять СП в давно созданном проекте, а я не заметил, что ряд позиций имел ТАКОЙ параметр... в общем номера не изменились... ох и насовали мне за это... не будем уточнять чего!
  9. #209
    2008-04
    3
    Недавно столкнулся с необходимостью использовать "вычисленные" значения как параметры (скажем периметр или площадь) полученные с помощью команд измерения площади, периметра или расстояния. Можно, конечно прописывать длинные формулы, но это не очень удобно. Хотелось-бы в окошках этих команд увидеть кнопку "добавить в таблицу параметров" чтобы потом как параметр использовать для дальнейших вычислений или на чертеже для описания свойств.
  10. #210
    2009-09
    4
    Думаю, утилите Autodesk Inventor View не хватает возможности измерения размеров, как в Design Review.Но для нее необхдима постоянная публикация в DWF, а так просто можно было бы открыть проект по сети и померять что нужно.
  1. AUGI Wish List - Inventor
    By mark.kiker in forum Inventor - General
    Last Post: 2014-07-31, 08:53 AM
  2. Inventor Wish List Posts
    By Inventor-Me in forum Inventor - General
    Last Post: 2012-02-27, 06:41 PM
  3. Wish List for Inventor - Dimensions.
    By wkc in forum Inventor Wish List
    Last Post: 2005-11-08, 11:05 PM
