Page 8 of 25 FirstFirst ... 45678910111218 ... LastLast
Results 71 to 80 of 247
Thread: Inventor Wish List - Чего не хватает в Inventor
  1. #71
    2008-05
    96
    Default Re: Inventor Wish List - Чего не хватает в Inventor
    Да, задача понята правильно и в этой части вопрос снимается, еслиб не одно "НО".
    Такой способ получения невидимых линий очень медленный - в большой сборке пока найдешь деталь для которой надо получить линиии... а если она еще и находится во входящей сборке... Было б удобней и на много быстрее включив функцию навести курсор на нужную деталь - нажать кнопку и получить невидимые линии.
  2. #72
    2007-08
    60
    Есть предложение сформулировать пожелание по другому - "Ввести в чертеж функцию "Поиск в браузере" указанной на виде чертежа детали, по аналогии со сборкой". А дальше, когда деталь найдена, можно пользоваться имеющимися средствами Инвентора.
  3. #73
    2008-05
    96
    Да, можно пойти и по такому пути, но в этом случае появляется одно лишнее действие...
  4. #74
    2008-05
    96
    Нужна возможность изменять длину полоски по которой происходит разрез вида(на чертеже) и при проставлении размеров от нуля идет с фиксированным минимальным шагом, но нужна возможность изменять его значение.
  5. #75
    2008-05
    96
    В Инвенторе при установке крепежа в детале может быть выполнено отверстие, а можно менять диаметр отверстия по умолчанию? ( например для М4 по умолчанию выполняется 4,5 и мне приходится каждый раз вручную исправлять на 5)
  6. #76
    2008-05
    96
    А можно сделать так, чтоб в чертеже Инвентор отображал гровер шайбы со стороны разреза (во всех видах)?
  7. #77
    2006-08
    4
    Quote Originally Posted by filat View Post
    Диаметр выбирается по стандарту в зависимости от типа соединения. Можно и вручную задать в мастере болтового генератора. Что бы не задавать каждый раз, можно занести соединения используемых вами диаметров в темплаты и новые соединения с этими диаметрами задавать на базе этих шаблонов.
  8. #78
    2007-08
    60
    Можно чуть подробнее про "полоски"...
  9. #79
    2007-08
    60
    Еще один гвоздь в доску желаний...
    В чертеже при формировании текста на выноске с использованием "Свойство модели" дать возможность выбора элемента для "свойств".
    Поясню: Мне необходимо в чертеже указать на выноске обозначение сборочной единицы, входящей в основную сборку с использованием "Свойство модели -> Обозначение". Сейчас возможно указать только обозначение "конечной" детали, за которую "зацепилась" выноска. Хочу иметь возможность выбора элемента по дереву изделия, для которого необходимо указание свойства. Фактически, все присутствующие элементы есть в окошке "Компонент", но там можно выбрать только "Параметры".
  10. #80
    Talking Re: Inventor Wish List - Чего не хватает в Inventor
    Добрый день!
    До сотрудничества с Autodesk наша компания сотрудничала с Аскон.
    у меня маленький опыт в обасти машиностроения, но я знаю приимущества компаса перед инвентором, о чём попробую написать (прошу по лицу не бить). Пишу с целью что подобное появилось в инвенторе.Писать буду по порядку и постепенно так как прийдётся отстреливатся.... сравнения буду вести с Компас V10 (последняя версия Аскона в области машиностроения)
    начнём:
    1) имеется электронный вариант справочника Анурьева (реализовано часть формул, но не все) текстовая информация встроена ПОЛНОСТЬЮ.
    2) выравнивание по одному размеру. то есть конструктор ставит размеры на чертеже (естественно поставить сразу все размеры на одной линии трудно) нажимает на кнопку, выделяет один размер и все остальные размеры выравниваются по нему, то есть становятся на одну линию
    жаль не нашёл как принскрины поставить сюда. показал бы на картинке
    Так же хочется отметить что в данный момент мы ставим приоритет на инвентор.
  1. AUGI Wish List - Inventor
    By mark.kiker in forum Inventor - General
    Last Post: 2014-07-31, 08:53 AM
  2. Inventor Wish List Posts
    By Inventor-Me in forum Inventor - General
    Last Post: 2012-02-27, 06:41 PM
  3. Wish List for Inventor - Dimensions.
    By wkc in forum Inventor Wish List
    Last Post: 2005-11-08, 11:05 PM
