Results 1 to 10 of 12
Thread: Простановка допусков
    2008-05
    4
    Default Простановка допусков
    Подскажите, как поставить верхние и нижние отклонения размера?
    Работаю в AutoCAD 2006 и 2009
    2008-02
    тутэйшы
    27
    Default Re: Простановка допусков
    Для AutoCAD 2006 (русская версия):
    1. Проставляете размер.
    2.Выделяете его, правой клавишей мыши вызываете контекстное меню, в нём выбираете пункт "Свойства".
    3. В открывшемся окне свойств находите раздел "Допуски".
    4. В пункте "Показ допусков" указываете пункт "Отклонения".
    5. В полях "Нижний предел" и "Верхний предел" указываете требуемые отклонения.
    6. Закрываете окно свойств и наслаждаетесь результатом
    Для AutoCAD 2009 - полагаю - аналогично...
    2008-05
    4
    Спасибо!
    Вот только когда ставлю одно отклонение (верхнее или нижнее), то вместо второго отображается ноль (или несколько 0). Как его убрать?
    2008-02
    тутэйшы
    27
    Quote Originally Posted by jeka13ua View Post
    Спасибо!
    Убрать нулевое отклонение, скорее всего, не удастся. Во всяком случае мне не удалось Правда я не считаю себя гуру в вопросах простановки размеров, пользуюсь этими функциями крайне редко. Возможно найдутся более знающие и умелые. В качестве варианта (если уж совсем невмоготу с нулевыми отклонениями) можно расчленить размер и удалить одно из отклонений. Но этот метод неправильный, так как размер перестаёт существовать как единый объект...
    2008-05
    4
    Существуют так называемые управляющие коды для оформления текстовой строки.
    В данном случае в строке параметра "Резмерный суфикс" можно ввести "\S+0,01^" естественно без кавычек...
    где +0,01 - значение верхного допуска...
    Для пущей красоты можно добавить cпереди \A1;\H0.7x; т.е. "\A1;\H0.7x;\S+0,01^"
    2008-02
    тутэйшы
    27
    AndyFlax, отличное решение! А документированы ли эти управляющие коды? Где посмотреть полный перечень?
    2008-05
    4
    Smile Re: Простановка допусков
    Quote Originally Posted by igor.kos View Post
    Лично я документации по этим кодам не видел...
    Дошел до этого сам исследуя возможности текстовой строки..
    Могу поделиться тем что нашел.
    2008-02
    тутэйшы
    27
    Quote Originally Posted by AndyFlax View Post
    Интересное исследование и великолепные его результаты! Если Вы поделитесь этими результатами, я думаю, многие будут Вам благодарны. Можно опубликовать прямо в этой ветке...
    2008-05
    4
    AndyFlax спасибо большое!
    А как изменить код, чтоб поставить сразу верхнее и нижнее отклонение, регулируя высоту текста? (если ставить в меню Свойства, то допуски будут иметь такуюже величину шрифта, как и размер)
    2008-05
    4
    Не совсем понял высказанное пожелание ( или вопрос)...
    Ну уж как пронял...
    1 Вариант: в строке параметра "Резмерный суфикс" - "\A1;\H0.7x;\S+0,01^-0,02"
    2 Вариант: в размерном тексте "<>\A1;\H0.7x;\S+0,01^-0,02"
    3 Вариант: в строке параметра "Показ допусков" - "Отклонения",
    "Допуск по высоте" - "Середина"
    "Высота текста допуска" - "0.7" (например)
    Ну и в строках значений допусков - естественно их значения
    4 Вариант: Сделать настройки по варианту 3 непосредственно в размерном стиле...
    PS H0.7x - это коэфициент высоты т.е. высота последующего текста 0.7 от высоты заданной в свойствах размера (или текстового примитива).
    Обращаю внимания!!!! что коды могут использоваться только в мультитексте, коим в том числе является размерный текст.
  1. Replies: 2
    Last Post: 2009-01-22, 10:12 PM
