hola que tal buen dia a todos! reciban saludos de San Luis Potosi, Mexico, la pregunta va enfocada a como "rebanar" un cerro para obtener volumenes, yo se como obtener los volumenes haciendo comparacion de superficies reportes etc. eto va enfocado a la mineria, necesito "rebanar" el cerro ya sea horizantalente o de forma en escuadra, sea? verical y horizantal una parte del cerro, tengo niveles los cuales forman el cerro, segun yo! y a ver si alguien me orienta en decirme si estoy bien o mal, segun yo! si tengo en la parte superior del cerro las elevaciones de 1000 y si necesitara cortar hasta el nivel digamos... 900, tomaria todos los puntos de 900 hasta los niveles 1000 y haria! una superficie la cual compararia! con el cerro completo? es asi?...
si me orientan se los agradeceria.
otra duda que a lo mejor tambien estoy bien o mal, si necesito rebanar el cerro de forma a escuadra, igual de la misma forma tomaria los niveles que comprenden esa forma a escuadra? y de la misma forma haria la superficie y la ocmpararia con el cerro original?... alguien me puede afirmar lo que pretendo hacer o es de otra manera? estoy bien o estoy mal?
y la ultima pregunta: si el corte es especificamente donde no! tengo puntos para apoyarme, como defino un corte del cerro para obtener su volumen?
va un ejemplo de autocad, si tengo un cubo ese cubo solido lo puedo "rebanar" con slice en el sentido y angulo que quiera, del objeto que rebane puedo obtener su peso etc etc... bueno en autocad es facil! pero en civil 3D como puedo hacer eso?... alguien puede ayudarme?
espero me puedan orientar y ayudar se los agradeceria bastante!... slaudos a todos gracias!.
