Thread: Как вставить картинку в сообщение на форуме
    2007-09
    Russia, Volgograd
    90
    Default Как вставить картинку в сообщение на форуме
    Понимаю, что несколько не в тему данного форума, но совершенно необходимо, чтобы каждый знал как вставить картинку в свое сообщение. Все-таки язык слаб и можно много говорить там, где достаточно всего одной картинки.
    Один из вариантов вставки картинок (не претендую на уникальность и полноту):
    1. Открываем в браузере сайт http://keep4u.ru.
    2. Нажимаем на кнопку: Choose (или Обзор)
    вот она на картинке:
    3. Ищем текст: Создать превью (вписываем туда, например 400) пикселей.
    Если ваша картинка меньше, например 150х150, то надо создавать превью не 400х400, а 150х150
    4. Ставим галочку там где - Надпись над превью
    5. Нажимаем внизу - Сохранить.
    Получаем страницу с большим количеством ссылок. Копируем и вставляем в публикацию, как есть ссылку номер 3.
    Картинку вставлять научились, а как ее получить. Вот несколько способов.
    Способ 1 (стандартные инструменты):
    1. Нажать Ctrl+Print Screen - текущий экран компьютера скопируется в буфер обмена.
    2. Из буфера обмена вставить в любую программу обработки изображений (хоть в Paint) и оттуда сохранить в файл.
    Способ 2 (программы грабления экрана):
    Программ тьма. Могу рекомендовать самую простую и маленькую ZapGrab2 (см. вложение к письму). Сохранение фрагмента экрана в буфер обмена и размер всего 25 Кб (не требует установки).
    2008-05
    6
    Default Re: Как вставить картинку в сообщение на форуме
    Спасибо большое!
    Координатор AUGIru
    2007-11
    118
    Есть куда более простой способ:
    1. при создании сообщения нажимаем кнопку "Manage Attachments"
    2. далее выбираем либо загрузку картинку из файловой системы, либо через URL
    3. миниатюры будут созданы автоматически
    2007-09
    Russia, Volgograd
    90
    Спасибо, я об этом не знал.
    Координатор AUGIru
    2007-11
    118
    Quote Originally Posted by andrei.berezin View Post
    Всегда пожалуйста. Обращайтесь!
  1. Replies: 1
    Last Post: 2010-10-29, 07:05 AM
