Thread: PLT - Datei aus Inventor ?
    2007-08
    42
    Question PLT - Datei aus Inventor ?
    Hallo,
    unsere Azubine macht in zwei Wochen Ihre Abschlußprüfung zum Techn. Zeichner.
    Hier stehen wir vor einem Problem:
    Sie macht die Prüfung mit Inventor 2008 und MUSS ihre Arbeit im
    "Speicherformat mit dem vom Plottertreiber HP DesignJet 750 C erzeugt .plt-Datei" abgeben.
    Wir haben einen HP DJ750C.
    Drucke ich z.B. aus Word, gibt es im Druckmenü einen Button "Druck in Datei umleiten", beim Inventor gibt es diesen Button allerdings nicht, da fängt sofort der Drucker an zu laufen.
    Hat einer ne Idee? Treiber???
    Gruß,
    tempranillo70
    2005-01
    Oldenburg, Germany
    31
    Default Re: PLT - Datei aus Inventor ?
    Man kann die Ausgabe jedes Druckertreibers (unabhängig davon, ob die Anwendung das unterstützt) in eine Datei umleiten.
    Dazu einfach Systemsteuerung>Drucker>HP 750>Eigenschaften>Anschlüsse>FILE
    Dann wird bei jedem Ausdruck die Eingabe eines PLT Dateinamens abgefragt.
    und einen netten Gruß von
    Udo Hübner
  1. 2007: Autocad beschädigte/Ungültige Datei
    By OliverBusemann700194 in forum Deutsch - AutoCAD
    Last Post: 2015-05-11, 02:31 PM
  2. 2013: Schemaänderung auf SHP-Datei
    By Chrissi in forum Deutsch - AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2012-07-07, 06:34 PM
  3. Inventor Datei eines Scara Roboters?
    By marco.hugeri in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2010-11-20, 07:38 PM
  4. Datei Neu - Fenster nicht da
    By Biker-01 in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2008-05-30, 07:45 PM
  5. [Problem] Temporäre XREF-Datei
    By s.joswig in forum Deutsch - AutoCAD
    Last Post: 2008-02-18, 09:44 AM
