Pour ceux qui font encore souvent des tableaux SHOB/SHON sur leurs plans (CMI;Archi;....)
Voici un fichier .rvt avec le tableau prédéfini, ainsi que le fichier des paramètres partagés.
Voili-voilou
Voili-voilou
Génial !
Merci, ça va m'être d'une grande utilité !
Si seulement je savais comment l'intégrer dans mon projet ?!
Bonne journéeméthode 1 : copier-coller
1. ouvrir le fichier de référence
2. placer la nomenclature à copier dans une feuille
3. copier cette nomenclature dans le presse-papier
4. coller cette nomenclature dans une feuille du fichier de destination.
méthode 2 : par commande insérer...
Une autre méthode permet notamment d'importer en une fois plusieurs nomenclatures ainsi que des vues de dessin et même des feuilles si elles ne contiennent pas d'élément de projet.
Elle consiste à utiliser une commande spécifique de Revit :
* Depuis le fichier de destination, utilisez la commande fichier|insérer à partir du fichier|vues...
* Sélectionnez le fichier de référence pour l'ouvrir
* Un panneau s'ouvre affichant la liste des feuilles, vues de dessin et nomenclatures du fichier de référence.
Un menu déroulant en haut de liste permet de filtrer le type de vues affichées.
* Sélectionnez la ou les vues ou nomenclatures à importer, validez, c'est tout !
Nickel, ça fonctionne !
Merci Benoit !!
ogrand, il faut mettre faire un plan de surface et mettre le nom des pièces j'imagine ?
@ + et encore merci pour ce tableau !
L'importation à bien fonctionnée mais pas le tableau...
Il ne me prend pas les surfaces (que ce soit les surfaces des pièces ou du plan de surfaces)...
Et là, je suis pas une flèche pour tout ces paramètres...
Avec les infos de Benoit D, et ce qui suit, vous devriez vous en sortir :
1-> Il faut créer un plan de surfaces constructions brutes
2->Pour chaque surface créée, activer ou désactiver les cases à cocher dans les propriétés.
3-> N'oubliez pas de charger le fichier pieces.txt qui contient les paramètres partagés
Olivier
