El método indicado me parece bien, aunque tendrás una gran cantidad de superficies, tantas como niveles tenga el cerro y no hace falta tener tantas superficies, de hecho, con tener la superficie final del cerro como quedaría es suficiente, es decir:
Haces una superficie vacía (sup1) y le pegas el terreno natural.
Haces un grading del primer nivel (1748 al 1740),creando la superficie de forma automática y la pegas a la (sup1).
Vuelves a hacer un grading del segundo nivel usando la sup1 como objetivo y la pegas a esa superficie.
Vuelves a hacer un grading del segundo nivel usando la sup1 y la pegas a esa superficie.
Y así consecutivamente.
Una vez has acabado, para calcular el volumen de cada nivel, (de la sup1) es tan fácil como indicar en las propiedades de superficie ( de sup1) en la ficha "Definición" , los apartados de "excluir elevaciones inferiores a " y "excluir elevaciones mayores a" y le indicas el rango de ese nivel que quieres calcular el volumen respecto al terreno natural.
De esta forma, con una sola superficie, indicando los rangos de elevación que quieres triangular, ya calculas el volumen para cada fase..
Saludos.
