Les poutres de la biblio "Structure" sont vides en coupe donc invisibles ds mes murs
et dans "Remplacement de visibilité", le motif est grisé.
Bref, j'oublie quelque chose !!!
tu oublies le niveau de détail !
ou bien
VIDE = pas de matériaux dont le motif de coupe est réglé
Ben, non mon niveau est élévé
J'ai regle le materiau ds la famille ( c'est une poutre bois d'oeuvre) rien
ds Style d'objet sous ossature j 'ai verifie le materiaux pour ce type de poutre !!
C'est comme si le mur traversait la poutre sans en tenir compte, je n'avais pas envie de mettre des bouts de mur entre mes poutres juste pour poser mes fenêtres.
Ce n'est pas le problème des poutres en bois!?
Dans une vue en coupe, elles apparaissent dans le mur sans que celui-ci en tienne compte. L'outil "Couper géométrie" (je ne sais plus le nom exact) ne fonctionne pas avec ce type de poutre
Pour contourner le problème, prendre une poutre béton comme base pour ta famille et lui appliquer une texture bois.
Pour que les poutres puissent attacher leur géométrie aux murs, elles ne doivent pas avoir de représentation spécificques pour les différents niveaux de détail.
En conséquence, il faut réactiver la visibilité des volumes en niveau de détail faible dans les familles.
un petit didactitiel est visible sur Revitez!
Effectivement, Yves
Nous avions déjà traité ce sujet dans un post.
Surtout pour les débutantes qui n'ont pas de mémoire !!!
Merci à tous.
