Thread: tipos de Hatch "Custom" vacios en el Autocad 2008
    2007-12
    35
    Default tipos de Hatch "Custom" vacios en el Autocad 2008
    Saludos a todos:
    Nos podria ayudar alguien, resulta que el Autocad version 2008 que estamos usando no presenta ningun tipo de Harch en la pestana "Custom" (aparece vacio), podrian indicarnos como podemos corregir esto. Los archivos que manejan estos Hatch si estan en el directorio del programa, pero la ventana de "Hatch" no los saca.
    Esperamos lguna orientcion, gracias
    MexCCA Coordinator
    2005-02
    83
    Default Re: tipos de Hatch "Custom" vacios en el Autocad 2008
    saludos
    en el TAB Custom nos muestra la lista de los hatch que damos de alta, verifica que tengas registrado el directorio donde tienes tus hatch, entra a la Options y dentro del TAB FILES agrega tu directorio que contiene esos archivos
    normalmente los hatchs estan en
    D:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\enu\Support
    espero sea de ayuda
    simon
    2007-09
    10
    Hola:
    En internet es posibele encontrar una gran cantidad de hatch, y muchos e ellos son excelentes... en mi opinion los mejores que he encotrado se encuentran en páginas italianas.
    Una manera intersante de agregar nuevos hatch a autocad es la siguiente:
    1.- Coloca todos los hatch que desees agregar al "Tab" custom en una carpeta que sea facil de localizar para ti.
    2.-En linea de comandos de autocad ingresa el comando "OPTIONS"
    3.- El el tab "FIles" en la rama "Suport File Search Path" da clic en el signo mas
    4 Da clic en el boton Add y despues en el boton Browse... localiza la carpeta donde se encuentra los hatch que deseas agregar a el Tab "Custom" y eligela
    es todo, si ahora intentas aplicar un hatch de esta carpeta lo veras en el tab "Custom"
    Espero que esto te sirva
    Suerte
  1. 2013: Como apagar tipos de linhas"maradas" associadas a um levantamento topografico que não são precisas
    By beatrizperei907925 in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2015-07-20, 01:37 PM
  2. 2004: Autocad 2004 - Insert a "Custom Property" in the drawing ?
    By Dubweisertm in forum AutoCAD General
    Last Post: 2013-09-18, 04:09 PM
  3. Replies: 3
    Last Post: 2007-10-23, 09:06 PM
  4. AutoCAD 2005 custom toolbar buttons show as "?"
    By jim.dozorec in forum AutoCAD Customization
    Last Post: 2006-07-18, 07:20 PM
  5. Replies: 13
    Last Post: 2006-05-25, 09:32 PM
