Подскажите, как поставить верхние и нижние отклонения размера?
Работаю в AutoCAD 2006 и 2009
Для AutoCAD 2006 (русская версия):
1. Проставляете размер.
2.Выделяете его, правой клавишей мыши вызываете контекстное меню, в нём выбираете пункт "Свойства".
3. В открывшемся окне свойств находите раздел "Допуски".
4. В пункте "Показ допусков" указываете пункт "Отклонения".
5. В полях "Нижний предел" и "Верхний предел" указываете требуемые отклонения.
6. Закрываете окно свойств и наслаждаетесь результатом
Для AutoCAD 2009 - полагаю - аналогично...
Спасибо!
Вот только когда ставлю одно отклонение (верхнее или нижнее), то вместо второго отображается ноль (или несколько 0). Как его убрать?
Убрать нулевое отклонение, скорее всего, не удастся. Во всяком случае мне не удалосьПравда я не считаю себя гуру в вопросах простановки размеров, пользуюсь этими функциями крайне редко. Возможно найдутся более знающие и умелые. В качестве варианта (если уж совсем невмоготу с нулевыми отклонениями) можно расчленить размер и удалить одно из отклонений. Но этот метод неправильный, так как размер перестаёт существовать как единый объект...
Существуют так называемые управляющие коды для оформления текстовой строки.
В данном случае в строке параметра "Резмерный суфикс" можно ввести "\S+0,01^" естественно без кавычек...
где +0,01 - значение верхного допуска...
Для пущей красоты можно добавить cпереди \A1;\H0.7x; т.е. "\A1;\H0.7x;\S+0,01^"
AndyFlax, отличное решение! А документированы ли эти управляющие коды? Где посмотреть полный перечень?
AndyFlax спасибо большое!
А как изменить код, чтоб поставить сразу верхнее и нижнее отклонение, регулируя высоту текста? (если ставить в меню Свойства, то допуски будут иметь такуюже величину шрифта, как и размер)
Не совсем понял высказанное пожелание ( или вопрос)...
Ну уж как пронял...
1 Вариант: в строке параметра "Резмерный суфикс" - "\A1;\H0.7x;\S+0,01^-0,02"
2 Вариант: в размерном тексте "<>\A1;\H0.7x;\S+0,01^-0,02"
3 Вариант: в строке параметра "Показ допусков" - "Отклонения",
"Допуск по высоте" - "Середина"
"Высота текста допуска" - "0.7" (например)
Ну и в строках значений допусков - естественно их значения
4 Вариант: Сделать настройки по варианту 3 непосредственно в размерном стиле...
PS H0.7x - это коэфициент высоты т.е. высота последующего текста 0.7 от высоты заданной в свойствах размера (или текстового примитива).
Обращаю внимания!!!! что коды могут использоваться только в мультитексте, коим в том числе является размерный текст.
