Thread: нужна помощь!,подскажите
    2008-06
    Default нужна помощь!,подскажите
    Всем привет. При работе с автокадом возникает следующая проблема( постараюсь кратко): Мне необходимо вывести на печать все слои по отдельности,т.е. чтобы последовотально каждый слой распечатолся на отдельном листе. При этом этом необходимо еще учесть то, что каждый чертеж должен распечатоваться с рамкой,а рамка это также отдельный слой.(т.е. надо чтобы все слои менялись, а слои с рамкой оставался) В данный момент мне приходится постоянно включать/отключать слои, и так повторять много раз чтобы все, к примеру 100 слоев распечатать. Надеюсь что поможите с этой проблемой. Подскажите что и где необходимо задать чтобы один раз нажать кнопку печати и не мучиться с множеством повторении.
    Спасибо.
    2008-04
    Ukraine, Dnepropetrovsk
    383
    Default Re: нужна помощь!,подскажите
    Как полумера возможно использование walklayers... а так наверное без лиспа ничё не придумаешь...
  1. Нужна помощь по настройке Autodesk Vault Server и Client
    By bobrovnikov87 in forum Русский - Документооборот и Управление инженерными данными
    Last Post: 2010-05-19, 06:34 AM
  2. Помощь начинающим
    By DKoval in forum Русский - Revit
    Last Post: 2009-06-25, 10:58 AM
  3. Помощь: Учебные пособия, книги...
    By prokonst in forum Русский - Revit
    Last Post: 2008-12-17, 02:39 PM
  4. Помощь: Учебные пособия, книги...
    Last Post: 2008-06-28, 02:34 AM
  5. Подскажите!!!!!
    By finer in forum Русский - Autodesk для Чайников
    Last Post: 2008-05-04, 05:46 PM
