Thread: AutoCAD'04-08 проблема с печатью на плоттер
    2008-05
    2
    Default AutoCAD'04-08 проблема с печатью на плоттер
    Дано:
    Canon IPS700 -
    Линейка ACAD 04-08
    Файл DWG с подложкой TIFF
    Задача: напечатать рулончик с планом.
    Результат.
    ACAD 04-07 вылетают с Fatal error
    ACAD 08 - мифически думает, что задачу выполнил - один только плоттер не сном не духом.
    Особенности:
    Печатают все приложения кроме ACAD, печатают файлы любых размеров.
    ACAD печатает иногда после перезагрузки 1 раз и дальше отказывается продолжать в том же духе.
    2008-04
    7
    Default Re: AutoCAD'04-08 проблема с печатью на плоттер
    Quote Originally Posted by vsevolod.n View Post
    Дано:
    Canon IPS700 -
    Линейка ACAD 04-08
    Результат.
    Особенности:
    Добрый день!
    Странные слова! Canon отсутствует, но HP все печатает без проблем!
    2008-05
    2
    Проблему решил достаточно тривиально.
    Печатаю сначала на DWG6 to ePlot - сохраняю в .DWF
    Либо печатаю на DWG to PDF - сохраняю в PDF
    и всё, DFW Viewer уже печатает отлично.
    2009-11
    Angry Re: AutoCAD'04-08 проблема с печатью на плоттер
    Возникает примерно такая же проблемма при пользовании плоттеров компании OCE у нас стоят плоттера ОСЕ TDS 400 и ОСЕ TDS 320
    при печати из линейки 2004 -2005 проблем нет использую hdi драйвера и проблем не испытываю при печати из 2007-2010 плоттера считают что файл распечатан хотя на самом деле чистый лист
    скачаны самые последние hdi драйвера под ослов для 2007 для 2001 те что шли в комплекте
    при печати стандартным драйвером винды печатает чертежи но возникают проблемы при печати с подложкой
    все дело в том что у нас много нестандартных листов и печать при использавании обыкновенного драйвера получается крайне не экономичной
    может кто поможет?
  1. Replies: 2
    Last Post: 2009-10-08, 03:52 PM
  2. AAC2008: Проблема
    By westroy in forum Revit - In Practice
    Last Post: 2009-09-30, 12:08 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 2009-09-16, 10:16 AM
  4. Проблема с запуском AutoCAD LT 2008
    By Torvald in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-08-28, 09:41 AM
  5. Проблема с AutoCad 2009
    By tzgt in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-05-11, 05:57 PM
