les codes d'assemblages, quel'qu'un les utilise...? ( tout en anglais...!)
les codes d'assemblages sont issus d'une classification US éditée par le CSI http://www.csinet.org/s_csi/index.asp
Cette méthode de classification ne trouve pas d'équivalent en Europe. Elle n'est donc pas traduite.
Maintenant il est tout à fait possible d'utiliser sa propre classification et de personnaliser le fichier : UniformatClassifications.txt (dans revit architecture 2009\program\)
Mais le mieux est d'utiliser les notes d'identifications, toutes aussi puissantes et plus souples.
je vais aller voir ce qui se trouve dans ce fichier.....
mon souci est de pouvoir chaîner mes données avec un soft de gestion , GIT que nous avons à l'agence....des infos par là>>>>
http://www.isbat.fr/fr/entreprise_so...sbat/index.php
Tout dépend du format qui fait l'interface... IFC ? sinon pas la peine d'y penser (sauf en ODBC)
Codes d'assemblages et notes d'identification partagent un même but : enrichir la documentation grâce à des annotations "intelligentes"
Les codes d'assemblage sont édités par le CSI selon un format strict (Master Format 04)
En outre l'utilisateur ne fait que correspondre un code (et une description) déjà établie. Cette classification et codification est toujours la même de projet en projet.
le fichier TXT est attachée à la machine.
Les notes d'identification ne répondent à aucune règle quant à la classification et à la codification. En outre l'utilisateur peut créer de toute pièce ses propres codes et description et les utiliser comme bon lui semble ; trois catégories de notes d'identification sont possible : par élément (paramètre du type); par matériaux et dit utilisateur (faire très attention à l'utilisation de ce dernier)
Les notes d'identification sont comme une base de données externe sous forme de fichier TXT ; il est possible de changer de fichier d'un projet à l'autre ; de faire de nomenclature des notes d'identification.
C'est un outil puissant qui demande une vraie réflexion sur la stratégie de la codification.
C'est l'outil idéal pour se passer de l'outil texte, vive le BIM !
est-ce que tu peux nous envoyer un extrait de ton fichier de notes d'id et une nomenclature type qui s'y rapporte...?
après avoir imprimé le fichier txt et passé en revue ce qui s'y trouve , peut-on lister dans une même nomenclature des éléments si différents et faire ressortir du m2 - du m3 - du linéaire et de l'unité sans conflit dans le tableau...?
je me retrouve avec une nomenclature qui me ressort:
-pour les regards eu-ev et autre ep...le nombre , très bien..mais aussi les m2 du matériau
-pour les murs et doublages ..les m2..bien..mais aussi le nombre....!
comment faire pour que disparaissent les info indésirables...?
par ailleurs , lorsque je démolis certains éléments , mes notes disparaissent...
-faut-il créer d'autre notes id pour les affecter aux éléments démolis...et les retrouver dans les nomenclature...
-vaut-il mieux faire 2 nomenclatures..?
-1 pour la construction
-1 pour la démol...?
quelle est la meilleure méthode...? la moins contraignante..?
