galera , to com um problema sério. Não consigo plotar em A3 no Revit. alguem poderia me ajudar, pq não tem a opção de A3 na escolha do papel. e como eu faria para imprimir em um plotter, que arquivos devo levar?
A opção de A3 é uma opção do windows (ou do driver), não é do revit.
Já viste se consegues imprimir A3 de outro programa?
Ou não tens um titleblock A3?
Os formatos de ficheiro para levar são:
1º PDF - Universal;
2º DWF - Mais pequeno.
Apenas adicionando informações as já dadas anteriormente. O Revit não trabalha com arquivos do tipo .PC3 ou .PMP ou .CTB do Autocad, onde temos configurações de driver de impressora, de tipo de papel e de setagem. O driver de impressora depende dos drivers instalados na máquina. Para que o Revit abra todas as opções de papel, independente de impressora ou plotter, o usuário deverá habilitar a impressora como NONE.
A setagem é interna, presa aos arquivos .RVT ou .DWF, caso o usuário tenha publicado seus desenhos. Com isso, não depende de nenhum arquivo extra para configuração de setagem de impressão.
Sobre o papel, o Revit também não possui arquivo que controla seu papel, dependendo novamente do driver da impressora, na opção OPTIONS da impressora, onde verá os tipos de papel que são limitados a mesma ou poderão ser personalizados pelo usuário.
No caso de exportação para .DWG, o Revit ainda gera um arquivo do tipo .PCP que poderá ser transformado em .CTB dentro do quadro de configurações de penas no AutoCAD.
Siga a sugestão apresentada anteriormente. Use arquivos .DWF através da publicação do projeto no comando PUBLISH. Ele gerará arquivos bem menores e que não podem ser alterados ou editados. É necessário, apenas, o Autodesk Design Review para abrir, visualizar e imprimir. Com download gratuito diretamente do site da Autodesk.
Esse tipo de arquivo, além de mais leve, mantem intacta as configurações de pena (setagem) e papel, independente do tipo de plotter ou impressora, podendo imprimir um arquivo em qualquer computador para qualquer impressora ou plotter.
Alexander Justi
Autodesk Authorized Developer
http://www.alexjusti.com
Brazil - Rio de Janeiro
