Thread: Глюк при рендере
    2010-04
    Default Глюк при рендере
    У меня при рендере в ревите обнаружилось несколько проблем... Не отображает много элементов на рендере или попросту отключается рендер на 10 процентах про этом ревит не вылетает. Вот здесь я выкладывал скины и фал . Может кто сталкивался с такой проблемой?
    2008-10
    Moscow
    52
    Default Re: Глюк при рендере
    Quote Originally Posted by nicknelsonnn View Post
    У меня при рендере в ревите обнаружилось несколько проблем... Не отображает много элементов на рендере или попросту отключается рендер на 10 процентах про этом ревит не вылетает. Вот здесь я выкладывал скины и фал http://borissofff.forum24.ru/?1-2-0-00000132-000-0-0 . Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Добрый день! Вероятно, проблема с видеокартой, попробуйте обновить драйвера. Так же увеличьте виртуальную память, файл подкачки. И ещё попробуйте сохранить данный файл проекта под другим именем или на другом диске, или просто на флешке и открыть от туда, возможно поможет. И ещё совет, перезапускать ревит перед Рендером или после Рендера большого изображения, дабы очистить память и избежать его вылета на 10% выполнения.
  1. Глюк интерфейса RAC 2011 в Windows 7
    By blastula99217487 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-11-29, 11:32 AM
  2. Глюк с гостовскими онами в 2010
    By prozion1 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2009-12-04, 01:13 AM
  3. Глюк взрыва блоков
    By rrrrr_a in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-08-07, 09:54 AM
  4. Экспорт: DWF - Глюк со шрифтом
    By Nurlan in forum Revit - Platform
    Last Post: 2009-03-12, 09:13 PM
