Page 3 of 6 FirstFirst 123456 LastLast
Results 21 to 30 of 59
Thread: Спецификации: Ведомость отделки помещений.
  1. #21
    2008-04
    Ukraine, Dnepropetrovsk
    383
    Default Re: Спецификации: Ведомость отделки помещений.
    Боюсь настройка процесса будет отнимать больше сил и внимания, чем сама суть вопроса... КПД подобной автоматики пойдёт на убыль...
  2. #22
    Модератор - Форумов AUGIru Aleksandr Sett's Avatar
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    Это точно.
    Best regards
    AEC Community Manager, AEC Consultant Softprom Ltd., AEC Approved Instructor
    BIM Evangelist
    Aleksandr V. Kanivets (Sett)
  3. #23
    2008-08
    73
    Еще такой, часто встречающийся момент (сейчас у меня именно такой): в помещении стены на высоту 1,7м облицовываются плиткой, а выше - окраска. Но это ладно, можно формулу создать, но вот как узнать в каком помещении из какой стены вычитать какой проём (дабы квадратуру отделки верно посчитать)... Согласен, задача сложная, но в виду того, что обсчитывать данную хрень мне приходится чуть ли не каждый день - для меня решение данного топика весьма и весьма интересно.
  4. #24
    2008-08
    73
    Quote Originally Posted by borissofff View Post
    Высота помещения(Shared parameter)
    Shared parameter (Добавить параметр) - эту графу нужно вручную "вбивать"
    Я сначала пытался обойтись меньшим колличеством параметров, путем автоматического вычисления высоты. Сделал формулу: Объём / Площадь=Периметр. Казалось бы, должен получить высоту... Но нет... Ревит вообще для помещения пишет, что объем "не рассчитывается"... Позже я разобрался, что высота все же в свойствах помещения есть и называется она "неограниченной высотой" - ограничивается уровнем следующего этажа. Однако почему объем помещения не расчитывается... х.з.
  5. #25
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    Для расчета объема необходимо включить его в Параметры - Расчеты площадей и объемов.
    Для подсчета площади отделки лучше использовать Ведомость материалов, но в этом случае практически не решаеться вопрос привязки к помещениям.
    Можно создать стиль составных стен для решения отделки изменяемой по высоте.
    Best regards
    BIM Evangelist
  6. #26
    2008-08
    73
    Quote Originally Posted by Aleksandr Sett View Post
    имхо отделку нужно (теоретически) привязывать к объекту помещения, а не стены, т.к. в противном случае количество стилей стен будет расти пропорционально комбинациям отделок соседних комнат, разграничиваемых данной стеной... а это полный абзац...
  7. #27
    2008-02
    Самара
    693
    Quote Originally Posted by compositum View Post
    Прикольно! А я как всегда не заметил! К лучшему, одним Shared parameter-ом меньше!
  8. #28
    2006-03
    70
    минус перекрытие.
  9. #29
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    и минус кровля, потолок...
    Best regards
    BIM Evangelist
  10. #30
    2008-08
    73
    Smile Re: Спецификации: Ведомость отделки помещений.
    Quote Originally Posted by iluhaglukhanuk View Post
    Правильно ли я понимаю Илья, что ты ведомости отделки либо вовсе не считаешь, либо считаешь вручную?
  1. Экспликация помещений
    By archlitvinenko in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-09-07, 09:36 AM
  2. паспорт отделки фасадов
    Last Post: 2010-05-29, 08:21 PM
  3. Спецификация. Подсчет отделки
    By t8282 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-05-13, 02:17 PM
  4. Replies: 7
    Last Post: 2009-12-20, 12:05 PM
