je cherche à faire ça (voir image...) mais avec les 2 faites au même niveau (voir détail)...
si quelqu'un à une solution
merci
merci
vérifie tes largeurs d'avant-toits tu doit avoir un décalage quelque part si ce n'est pas le cas modifie légèrement tes avant toits si tu ne peut pas modifier ton batiment ???
voilà mais vérifie aussi peut etre une petite erreur de frappe de pente de toit
bonne fin d'aprés midi daniel
je sais pas...j'ai tout essayé et il ne me laisse pas créer le toit...tu l'as réaliser commet?
j'ai reussit...les avant-toit légèrement décalé ....et voilà!!!
merci
Sans trop se prendre la tête...
http://www.screencast.com/t/o4HIUqw5zI9
bonsoir,
de la façon qui est exposé par philippe ( je rapelle que son blog peut en aider plus d'un!!!! :http://revit4you.blogspot.com/ moi meme impatient de lire touts les semaines les nouveautés de celui-ci) u petit truc me gène car de cette façon l'on modifie les pentes de toit hors rarement les pentes de toit sont diférentes sur une meme construction simple....
dans le cas présenter par cece75 je suppose que son toit devai garder des pentes identiques et que ces basses de maçonneries étais aussi casi identiques...donc on doit avoir des corps de toitures entre egouts qui ont la meme largueur ... mais encore une foi merci a Philippe qui m'a fait découvrir une astuce avec l'outil aligner que je ne connaiser pas..
bonne soirée
daniel
sinon il y a l'outil fusion de toiture qui est aussi intérésant....
daniel
