Thread: profil en relief
    2006-05
    Annecy
    23
    Default profil en relief
    Bonjour,
    je souhaiterai positionner un profil type chapeau sur la tête d'un mur dont le profil a été modifié en biais. A chaque fois le profil se positionne horizontalement. Il semble que cela ne soit pas possible de lui infliger un angle qui suit le mur ?
    Quelqu'un à t-il une info la dessus
    Merci
    2006-02
    Toulouse
    197
    Default Re: profil en relief
    Bsr,
    Avec Revit 9.1 c'est la meme chose. Le profil reste sur la partie horizontale.
    La solution serait de passer par solide extrudé suivant un chemin. Le chemin correspond à l'arete superieure de ton mur de profil quelconque.
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,137
    Quote Originally Posted by phcorsaut View Post
    Bsr,
    Avec Revit 9.1 c'est la même chose. Le profil reste sur la partie horizontale.
    La solution serait de passer par solide extrudé suivant un chemin. Le chemin correspond à l'arête supérieure de ton mur de profil quelconque.
    Même chose avec la 2009 !
    Benoît
    Dessinateur Projeteur
    Dum spiro, spero
    2006-09
    North of France
    277
    Unhappy Re: profil en relief
    Autre soucis concernant les profils en relief. Impossible de leur appliquer une étiquette par catégorie ou multicatégorie, comme c'est d'ailleurs le cas avec les gardes corps. C'est bien étrange, ca ne semble pas corrigé sur la 2009.
    2006-05
    Annecy
    23
    Merci pour vos réponses
    Pour ma part, j'avais 2 murs inclinés : pour le premier, j'ai créé un sol incliné sur la tête du mur et pour l'autre j'ai suivis le conseil avec solide extrudé. Cela permet de lui donner une autre forme.
  1. profil en relief
    By cece75f in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2017-08-04, 09:22 AM
  2. Famille de profil en relief
    By yusukens82 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-02-24, 08:25 AM
  3. Supprimer une partie d'un profil en relief
    Last Post: 2008-09-02, 02:32 PM
  4. Profil relief à 45°
    By domdom in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-01-02, 10:27 AM
  5. Profil en relief
    By o.grand in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-02-05, 10:53 AM
