Thread: Arcos Facetados
    2007-06
    11
    Default Arcos Facetados
    Quando construimos arcos ou circulos no Revit eles ficam facetados há alguma configuração que corrija isso, em anexo uma imagem do problema.
    Grato
    Adriano
    2006-06
    Toronto, ON
    2,386
    Default Re: Arcos Facetados
    Olá Adriano,
    O Revit não possui nenhum ajuste para controlar a suavidade dos arcos. Na real, eles só aparecem assim da maneira que mostraste se forem desenhados em uma escala muito pequena. Na impressão eles não serão mostrados assim.
    Imagino que o Revit é assim, para evitar que elementos que quase não serão visíveis sejam precisamente curvos o que em 3D carregaria demais a memória do seu computador desnecessariamente...
    Abraços,
    Andre Carvalho
  1. Replies: 48
    Last Post: 2022-02-15, 04:40 PM
  2. PROBLEMAS CON ARCOS EN ELEVACION O COORDENADA Z=0.0
    By ramoncruz48221775 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-11-15, 06:32 PM
  3. PROBLEMAS CON ARCOS EN ELEVACION O CORDENADA Z=0.0
    By ramoncruz48221775 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2012-11-06, 11:22 PM
  4. Arcos com Center Point e Angles.
    By olamer in forum AutoLISP
    Last Post: 2008-09-23, 04:36 PM
