Thread: como fazer um platô com as paredes verticais (em rocha)
    2007-04
    Belo Horizonte
    62
    Default como fazer um platô com as paredes verticais (em rocha)
    sempre da erro quando tento colocar a inclinação slope 0,0001
    se eu quero as paredes verticais , pois é em rocha, como faço?
    2008-03
    Rio de Janeiro
    17
    Default Re: como fazer um platô com as paredes verticais (em rocha)
    Caro amigo, O civil 2009 aparentemente resolveu este problema... mas confesso que ainda nao testei... no 2008 uma boa solução para isso é fazer a linha base como um alinhamento e criar um assembly com um link vertical aplica como corredor e pronto.... ele faz a parede.... uma outra forma seria fazer duas feature lines com um offset de 1cm (uma escavação em rocha não tem esta precisão e para efeito de volumes não fará diferença) ai vc cria uma superficie usando as feature lines como break lines.
    PS. Eu estou te devendo um tutorial, conseguiu algo.... me manda um mail que eu te passou um de estradas que eu tenho aqui.
    Um Abraço,
    Jackson Augusto
    Autodesk AEC Application Engineer
    jackson@v53.com.br
    www.v53.com.br
  1. Como fazer render do interior de uma casa construida
    By helena_neto85 in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2010-07-04, 10:49 AM
  2. como fazer uma ruela em 3d no autocad?/
    By brain_xpc in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2010-07-04, 10:46 AM
  3. Como fazer tabelas com os materiaisxcustos
    By proarq4 in forum Português - Revit
    Last Post: 2010-06-30, 10:18 AM
  4. Como fazer telhados (texturas)
    By felipefsantos in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2008-07-14, 01:32 PM
  5. Formulário, como fazer?
    By lucianno in forum Português - Customização / Programação
    Last Post: 2007-10-31, 09:52 AM
