Thread: Consulta sobre puntos
    2008-07
    Exclamation Consulta sobre puntos
    Hola a todos, estoy empezando a usar land por causa de un trabajo de universidad, pero me entregan una serie de puntos los cuales tienen la informacion de la descripcion y en este caso la elevacion representada por un numero. Cuando lo uso land se abre el archivo y salen los puntos los cuales al tratar de hacer un grupo de puntos no selecciona ninguno, por lo tanto tuve que hacer un punto manual sobre el punto y colocar la misma elevacion, luego logre un grupo de puntos, mi pregunta es si se pueden pasar todos esos puntos que no reconoce a puntos que reconozca, gracias
    2008-08
    Default Re: Consulta sobre puntos
    Quote Originally Posted by aresjack View Post
    Hola soy nuevo por aquí pero si me dices como es el formato de archivo que tienes te puedo ayudar.
    Bueno Land desktop reconoce archivos de textos planos que pueden tener varias extensiones, por ejemplo puntos.txt, puntos.asc, puntos.csv, etc. Estos archivos tienen un formato dentro de ellos como por ejemplo:
    1, 296006.4160000, 478578.8145000, 485.5590000,ANGEL-1
    2, 296080.6872000, 478529.9381000, 485.8080000,ANGEL-2
    3, 295808.5008000, 478446.2846000, 490.4200000,PLG3
    4, 295927.3930000, 478788.8143000, 485.9130000,PLG4
    5, 296107.2267000, 478711.8375000, 485.4250000,PLG5
    6, 296191.7522000, 478829.4995000, 485.6310000,PLG6
    7, 295887.9432000, 478858.6707000, 485.9160000,PLG7
    8, 295820.8491000, 478845.4882000, 486.8870000,PLG8
    Este forma de archivo se puede importar a land desde el menú puntosimportar/exportar puntos->importar puntos. Se abre una caja de dialogo en la que tienes que seleccionar el formato por ejemplo PNEZD (separado por comas), para lo que yo pongo arriba.
    2007-12
    140
    hola::
    los puntos estan dibujados en Autocad????
    si fuera asi entonces usa Menu Points→convert frrom points Autocad, y luego seleccionas todos los puntos para que estos sean reconocido en la base de datos.....
    espro sea lo que buscas .... luego me comentas como te fueee......
    saludoss
  1. CONSULTA DE SECCIONES
    By ccosin2002747250 in forum Civil 3D Tips & Tricks
    Last Post: 2012-05-13, 08:24 PM
  2. consulta de razante
    By gsantamaria in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-03-16, 09:16 PM
  3. Consulta sobre datos
    By a.navarrete in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-02-28, 04:46 PM
  4. Ayuda con puntos sobre eje
    By tavo_ji83 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2008-11-24, 09:33 PM
  5. Consulta sobre Familias...
    By doa1305 in forum Español - Revit
    Last Post: 2008-02-26, 04:57 AM
