Thread: Extrusion en spirale 3D ??
    2007-06
    Paris
    87
    Default Extrusion en spirale 3D ??
    Comment extruder un mur sur un chemin courbe en plan et en élévation...genre dessiner le profil , dessiner la spirale 3d ou le chemin courbe qui monte d'un niveau à un autre ( une rampe libre par exemple) et extruder ...mais le chemin est tout le temps limité à un plan de référence donc impossible à dessiner ??? quelqu'un sait il le faire ?? ( sans importer de sketchup )
    De même pour un escalier hélicoïdal comment dessiner son mur garde corps qui suit le rampant ??
    MERCI PAR AVANCE
    manu
    Modérateur Forum Français Didier Hoffman's Avatar
    2006-06
    Bruxelles
    606
    Default Re: Extrusion en spirale 3D ??
    Tu crées deux dalles avec variation des points en Z.
    Tu crées tes murs en plan, au départ horizontaux.
    Puis tu utilises la commande Attacher (haut et bas) pour les relier aux plans inclinés...
    Puis si tu n'as plus besoin des dalles, tu les masques...
    Je joins un fichier...
    ______________________
    Didier Hoffman
    Bruxelles
    "Celui qui ne se plante jamais ne pousse pas...!"
    http://3dho-revit.blogspot.com/
    2008-05
    65
    Bonjour, alors pour faire une spline dans revit, je n'ai aucune idée mais pour l'escalier hélicoïdale avec garde corps béton, il suffit de modifier dans les familles, un profil de main courante.
    Je te poste aussi un petit aperçu. Bonne journée et j'espère que j'ai répondu en parti à ton problème.
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Quote Originally Posted by a.unam View Post
    .../..., dessiner la spirale 3d ou le chemin courbe qui monte d'un niveau à un autre ( une rampe libre par exemple) et extruder ...mais le chemin est tout le temps limité à un plan de référence donc impossible à dessiner ??? quelqu'un sait il le faire ?? .../...
    COmme tu l'indiques toi même, tu peux utiliser une rampe
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
  1. 2013: extrusion troubles,"Edit Extrusion" button missing
    By thomas.denney836893 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2013-05-16, 07:37 PM
  2. Replies: 2
    Last Post: 2011-10-10, 06:03 PM
  3. spirale table
    By abander in forum Français - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2010-10-13, 10:20 PM
  4. Extrusion
    By t.werner in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2010-07-02, 09:40 AM
  5. Void extrusion help
    By Kirk Bricker in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2006-05-02, 11:01 PM
