Здравствуйте.
Тема для пожеланий по части оформления чертежей и подготовки рабочей документации.
Здравствуйте.
Самое распространенное:
Размеры.
Добавить выноску размеров прямая с полочкой.
Высотные отметки.
1. Выравнивание текста по средине выносной линии для отметок плана.
2. Ручное перемещение начала выноски отметки или полного ее отключения.
3. Автоматическое или ручное выравнивания обозначений отметок.
Выравнивание текста по ячейке.
Привязка к тексту хоть какаято.
Аналог Мультивыноски из автокада.
Область подрезки многоугольная и по дуге.
/* по аннотативным семействам и элементам */
-в семействе к подкатегориям могут пренадлежать только линии, хочется, чтобы любой объект семейств мог принадлежать подкатегории и брать её свойства.
-очень полезным было-бы чтобы у категорий/подкатегорий был атрибут печатать/не печатать (то есть были-бы непечатные категории/подкатегории)
-хотелось бы в аннотативных семействах, да и вообще во всех иметь возможность выводить все параметры типа семейства (type) и объекта (instance) в метках в семействе (label)
-сейчас системные семейства (например, семейство Section) содержат специфические свойства для себя и отображаются с помощью дополнительного пользовательского семейства отображения (section tag), задаваемого в свойствах........хотелось бы, чтобы в свойства системного семейства добавлялись бы и параметры из его tag-а (особенно которые instance). Таким образом будет устранена проблема создания большого количества типов семейства, что очень неудобно.
-почему-то label в семействе не вращается вместе с самим семейством.......надо, чтобы он мог вращаться (атрибут метки?)....типичный пример: обозначение разреза выстраивается вдоль линии разреза а метка остается горизонтально.
-тоже касается и самих аннотативных семейств. нужно, чтобы они могли поворачиваться вместе с объектами (например маркер окна, в плане расположенного вертикально тоже должен быть вертикальным)
/* по 2d редактированию */
-"filled region" очень неудобен в редактировании. С моей точки зрения, редактирование очень удачно сделано в AutoCAD Architecture у объекта "AEC polygon" (прямой аналог "filled region")......лучше не придумаеш..........очень бы хотелось сделать такое-же управление этим элементом и в ревите.......тогда можно будет удобно рисовать узлы и детали без AutoCAD.
/* по манипуляциям */
-очень бы хотелось увидеть перемещение/вращение/отражение объектов с помощью клавиши "Space", как в AutoCAD. Это очень просто и мегаудобно. Лучше придумать врятли получится.
/* по таблицам */
-хотелось бы иметь возможность создания ручных таблиц также....в своем окошке, а потом их вставлять в форматку
- хотелось бы иметь связь таблиц с базами данных
/* по редактору текста */
-редактор текста очень простой......хочется таково же, как в автокаде.......он там щас самый продвинутый и его функции очень востребованы.....очень удобно делать в одном проекте не отлько чертежи но и пояснительную записку к примеру с нормальными абзацами, нумерацией, горизонтальными разделителями, колонками итд. а в примечаниях над штампом нумерация вообще крайне удобна.
странная просьба такая - не делать похожим ревит ни на автокад, ни на архикад, ни на фотошоп. ревит это ревит, а люди просто довольно консервативные создания и если к чему привыкнут - упорно считают именно это самым удобным
По существу - в очередной раз делая экспликацию полов очень захтелось добавить в таблицы виды легенды хотя бы, или автокадовские двж изображения в ячейки.
Очень хотелось бы, чтоб высота и ширина ячеек задавалась в милиметрах. Так чтоб по госту все-таки.
Хотелось бы иметь инструмент интеллектуального "флажка" с составом перекрытия/грунтового покрытия/стены. Странно что его нет.
С П Е Ц И Ф И К А Ц И И ! !
Необходима возможность расположения текста в высоких полях строго по центру. Другими словами необходимо ВЫРАВНИВАНИЕ и в вертикальном направлении. (см."Обозначение" на рис.) Необходима отдельная настройка выравнивания текста в строках от выравнивания в заголовках/шапках (см. "ДН24-10 ГЛП" на рис.)
Возможность внедрять в текст значения параметров, хотя бы общих. Или например как в Акаде - "поле"!?
