Bonsoir
Quelqu'un serait comment faire pour donner la forme particulière à une topographie revit ?
par exemple un T (photo numéro 1)
si j'essaye de faire cette figure sous revit avec une topographie voici ce qu'on obtient (photo 2)
Merci
Bonsoir
Merci
Il faut découper de contour de ta surface avec la foncion scinder la surface et en supprimant les parties indésirables.
Rappel : les surfaces topo sont un maillage de triangles entre TOUS les points présents dans l'esquisse de la surface. La forme que tu obtiens est donc tout à fait prévisible. La question étant : qu'y a-t-il dans ton projet sous les banches de ton T ?
