Аааа... не выйдет. Сильно хитро создавал обозначение... Ок. Подумаю.
Хочу выяснить, что уже есть из семейств для сборного железобетона по ГОСТ или по сериям. Насколько я понял пока ничего нет - только пустые папки в библиотеке. Основные семейства, которые которые будут необходимы конструкторам: многопустотные плиты перекрытий, перемычки, фундаментные блоки ФБС. Если кто-то знает, что такие семейства уже есть - прошу сообщить. Нет - значит придется создавать.
Здравствуйте.
Семейства начал делать. Вот пример Library.CIS2009.Samples-PCC.zip
вот первые пробные семейства по перемычкам и блокам ФБС. Жду предложений по улучшению!
Перемычки, судя по всему, на основе семейства балки. Скажите а как их расставлять? Трудозатраты бальшие каждую руками на место поставить.
И еще неясно как будет обозначаться перемычка из нескольких элементов?
В текстовом файле пропущена ";" в 37й строке, ошибку выдает.
Фундаметные блоки "сливаются" или объединяются, когда стоят вплотную. можно это как-то убрать?
Спасибо за ответ. В Ревите пока-что новичок, поэтому сильно не взыщите.Своим первым шагом я определил создание некой базы семейств. Вот набрал базу перемычек, блоков ФБС, потом создам многопустотные плиты перекрытий. Следующим шагом надо будет доводить это все до ума. Пока на Ваши вопросы ответить не могу, так как ответов у меня попросту нет (недостаток знаний-увы). За замечания по пропущенному знаку - спасибо, поправил.
Для начало посоветовал бы продумать до конца использование семейств, вплоть до того как должны выглядеть спецификации и какие поля потребуются. Может оказаться что придется много переделывать.
Тут уже была ветка про перемычки, это сложный элемент (в смысле его использования в ревит) простого семейства не получается, почитайте может у вас что-то законченное получится.
Как-то делал раскладку фундаментных блоков, использовал вот это семейство (кажется это семейство Sett'a), удобно и автоматично.
В шрифте Revit CIS отсутствует символ диаметра!!!
Здравствуйте.
Вполне может быть. Он создавался на основе GOST A, а в нем изначально много чегоотсутствовало, в том числе украинские символы. Нужно подумать, какой шрифт можно сейчас использовать за базовый...
Сорока на хвосте принесла, что в Центр подписки компании Autodesk выложен пакет адаптации Russian Content Pack for Autodesk Revit MEP 2010
В флаконе
трубопроводная арматура:
задвижки ЗМС,
задвижки клиновые ЗКЛ2,
задвижки с электроприводом 30с941нж Ду50-200,
клапаны запорно-регулирующие КЗР-АРГОНАВТ,
клапаны запорные сальниковые 15с66нж,
клапаны обратные 16с84нж,
клапаны обратные КОП,
клапаны отсечные с мембранным исполнительным механизмом 22с32п,
клапаны отсечные электромагнитные КЭО-Г,
клапаны предохранительные 17нж25нж,
клапаны регулирующие 25с40нж,
клапаны регулирующие с электроприводом 25с997нж,
клапаны электромагнитные КМ-В,
краны шаровые 11б27п1,
краны шаровые 11с69п,
краны шаровые КШТ 64.102,
фильтры ФМФ,
элеваторы водоструйные 40с10бк;
оборудование:
тепловые насосы,
теплообменники FP FUNKE,
теплообменники ПВВ по ОСТ 34-588-68,
теплообменники по ГОСТ 28679-90;
фитинги и детали трубопроводных систем:
заглушки по ГОСТ 17379-2001, ОСТ 34 10.758-97 и ОСТ 34 10.759-97,
колена гнутые по ОСТ 34 10.750-97,
опоры по ОСТ 36-146-88,
отводы по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001, ОСТ 34 10.699-97, ОСТ 34 10.751-97 и ОСТ 34 10.752-97,
переходы по ГОСТ 17378-2001, ОСТ 34 10.700-97 и ОСТ 34 10.753-97,
резьбовые элементы по ГОСТ 8966-75, ГОСТ 8967-75, ГОСТ 8968-75 и ГОСТ 8969-75,
тройники и штуцеры для ответвлений по ГОСТ 17376-2001, ОСТ 34 10.761-97, ОСТ 34 10.762-97 и ОСТ 34 10.764-97,
фланцы по ГОСТ 9399-81, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ОСТ 34 10.756-97 и АТК 24.200.02.90;
трубопроводы:
стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91,
стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75,
стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78,
стальные сварные для магистральных газонефтепроводов по ГОСТ 20295-85,
стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов по ТУ 14-3-190-2004.
Правда ли это? Может кто видел это чудо?
