Results 1 to 10 of 17
Thread: Jointure entre cloison platre et isolation
    2008-07
    54
    Unhappy Jointure entre cloison platre et isolation
    Bonjour,
    j'ai pu voir qu'il y avait deja eu cette question mais je n'ai pas reussi a etre satisfait, j'aimerai que mes cloison en plaque de platre s'arrete a l'isolation et non qu'il la coupe.
    Il est possible de le faire en jouant avec les priorité? mais j'ai beau changer les priorité , rien ne se passe.
    merci.
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: Jointure entre cloison platre et isolation
    Tu ne peux pas le faire avec les propriétés uniquement.
    Tu dois utiliser l'outil "modifier les jonctions de murs"
    Tu dessines le mur et la cloison avec la jonction qui ne va pas...
    Tu prends la fonction "modifier les jonctions de murs"
    Tu places le curseur au dessus du joint entre le mur et la cloison, ce qui provoque l'apparition d'un carré. Tu cliques.
    Dans la barrre d'options, pour l'option vue, tu choisis de ne pas nettoyer le joint.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2008-07
    54
    et ceci pour chaque cloison?
    Il n'y a pas du tout moyen de le faire automatiquement?
    decu ...
    2007-02
    775
    bien sur que tu peux le faire en "automatique" grace au priorité, il faut juste faire attention à ne pas trop regarder les termes "doublage", "isolant", etc. mais uniquement regarder les numéros (1,2,3,4,5). la couche avec le numéro le plus bas coupe, l'autre est coupée...
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Quote Originally Posted by cece75f View Post
    Oui on faire ainsi, mais dans ce cas, il est nécessaire de mettre toutes les couches dans le corps principal du mur. Du coup, on ne distingue plus brut et finition.
    C'est un choix à faire.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
    2007-02
    775
    je comprend pas trop...
    moi je mets en
    1 le mur extérieur
    2 l'isolation
    2 le galandage en platre
    et ça fonctionne...
    2008-07
    54
    cece75f merci!
    Tu pourrais m'envoyé un fichier comme exemple ?
    J'avai déja reussi mais la je ne m'y retrouve plus ...
    Merci.
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    moi je mets en
    1 le mur extérieur
    2 l'isolation
    et ça fonctionne...
    Je pense que tes trois couches sont entre les deux limites de la couche principale
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,133
    Regarde dans ta structure du mur tu as une couche principale (normalement le porteur !) puis les couches de finition intérieur et extérieur !
    Benoît
    Dessinateur Projeteur
    Dum spiro, spero
    2007-02
    775
    le RVT est trop lourd, je te laisse 2 images avec les propriétés de chaque mur
    bonne journée
  1. Cloison Vitrée
    By rothmans in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2012-05-21, 08:42 AM
  2. Soucis de jointure entre SDF et ODBC
    By Youri_1er in forum Français - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2010-10-09, 05:24 AM
  3. [QST] prolonger l'isolation d'un mur extérieur jusqu'à une cloison???
    By jmcouffin in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-12-25, 01:23 PM
  4. joint entre mur et cloison
    By FB_ReviTmAN in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-06-18, 11:28 AM
  5. Cloison et escalier
    By sirpetogland in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-02-15, 06:11 PM
