Здравствуйте.
Предлагаю в этой тебе обсудить вопросы работы в Revit MEP.
Здравствуйте.
Пока, большого личного опыта в освоении RMEP нет, так как не инженер, но принципиальные вещи понимаю:
- Изначально осуществляется расстановка Пространств (Space) и Зон (Zone) с определением предварительных параметров их жизнедеятельности.
- Следующим этапом является расстановка оборудования с определением предварительных параметров его работы (потребления, мощности…).
- Потом оборудование определяется по системам. Для контроля применяется Браузер систем (System Browser).
- Для систем вентиляции делаем расчет при помощи встроенной программы IES (ее можно запустить в полнофункциональном ознакомительном режиме, отправив запрос по электронной почте). Также, можно использовать спецификации для сравнения требуемых, фактических и расчетных значений потребления пространств и зон.
- После, осуществляем построение и подбор сечений труб, воздуховодов, логическое связывание электрооборудования.
имеется ли библиотека труб и фиттингов и пр. для российских стандартов?
можно ли средствами rvt Mep спроектировать вытяжную вентиляцию?
Рекомендую посмотреть пособие. Правда, оно на английском, но думаю, что даже визуально, специалист сможет понять возможности.
Нам, к сожалению, не хватает как раз этой специальности, чтобы качественно ответить на этот вопрос (и не только этот ).
да.. естественную... приточку я понял как делать с ней больших вопросов пока нет.. а вот естественную, не понимаю..
Привет.
Как такового инструмента по созданию естественной вентиляции - нет. Можно решить семействами на основе стен или в крайнем случае Воздуховодами MEP.
В RMEP 2009 теперь 2 инструмента Room (в RAC это Помещения) и Space (пространство). Они имеют различные свойства. Для расчётов в RMEP используются Space. Это означает, что инженер по ОВК должен в здании заново проставить сам Пространства....для того, чтобы в марке имена Пространств совпадали с именами соответствующих Помещений (которые задаёт и меняет архитектор), необходимо изменить семейство марки Помещения...но в спецификациях, например, всё равно будут отображаться имена Пространств.
Более подробно можно почитать здесь
http://modocrmadt.blogspot.com/2008/...pace-tags.html
http://inside-the-system.typepad.com...-and-room.html
http://forums.augi.com/showthread.ph...pace+Revit+Mep
Моё первое впечатление....это неудобно, требует дополнительного времени, чтобы избежать путаницы...нет прямой связи с архитектурной моделью. Смысл такого нововведения, как пишут представители Autodesk, в том, что помещения могут иметь несколько зон с различными условиями по ОВК, межпотолочные пространства и т.п.
