Cuando estoy en el MODEL no tengo problema con los textos pero cuando me paso a un LAYOUT los textos aparecen muy grandes, eh estado moviendo a la escala Annotative pero no los cambiar, espero y me puedan ayudar
hola::
si tienes configurada la altura de tus textos en civil3d, estos texto no necesitan ser modificados en la escala anotative; ya que estos al cambiar del la ficha modelo al espacio papel adoptan la altura necesaria ,, ahora si te salen muuy grandes , prueba dandole un REGEN para que se acomoden....
espero que sea lo que necesitas ,,,,,
saludos
Me pasa algo parecido al entrar al layout...me sale lo siguiente:
Plan Production!!!
En este sitio bajé un video de Plan Production!!,,,para imprimir...talvez esta se una solucion viable,,,,,,,,saludos
Coincido con Andres, prueba regenerando en el layuot.
Edgardo Ibarra
Hola tengo problemas al imprimir; en el espacio modelo las escalas de los texto y de los dibujo estan bien, el problema surge al crear los layouts el texto se hace más grande, yo quiero imprimir a la misma escala que el espacio modelo en este caso es 1:2000. Agradecere enormemente en la ayuda brindada.
Puedes intentar lo siguiente:
a) Entra al layout, luego activa el espacio modelo (model space) y regenera el dibujo.
b) Si tienes varias vistas a diferentes escalas en el mismo layout, probablemente vas a tener problemas, talvez te convenga exportar el archivo a autocad y desde ahí imprimir.
saludos
Edgardo
