Здравствуйте.
Часто задаваемый вопрос - для чего предназначены Общие (Shared) параметры? Это пользовательские параметры, которые требуется извлечь в спецификации и маркировки.
Например. По умолчанию, в Помещениях нет параметра Категории по пожароопастности. Можно его добавить, используя Параметры проекта. Но как его извлечь в маркировку? Для этого создается Общий (Shared) параметр, который храниться в текстовом файле, а при создании маркировки, он извлекается из этого файла. Таким образом, Revit понимает, значения какого пользовательского параметра следует извлечь маркировкой.
