Results 1 to 8 of 8
Thread: ACAD_PROXY_ENTITY
    2007-05
    54
    Arrow ACAD_PROXY_ENTITY
    Olá a todos,
    Gostaria de saber se alguém conhece a utilização do PROXY, e pudesse falar um pouco a respeito.
    O que esta acontecendo é que, em alguns desenhos do depto mecânica, anteriormente (visualmente) existiam pilarem metálicos e agora mudaram para retangulos com um determinado caminho (parece), como imagem anexo!
    Quando listamos o conteúdo, obtemos:
    LIST
    Select objects: 1 found
    Select objects:
    ACAD_PROXY_ENTITY Layer: "5"
    Space: Model space
    Handle = 68c7b
    DXF name: AMDTNOTE
    Class name: AmdtNote
    Application name: AcmSymBB
    Product Description: AutoCAD Mechanical 2004 DX
    Company: Autodesk
    Command: *Cancel*
    Command: *Cancel*
    Command: *Cancel*
    Command: *Cancel*
    Command: li
    LIST
    Select objects:
    ACAD_PROXY_ENTITY Layer: "0"
    Space: Model space
    Handle = 37020
    DXF name: STDPART2D
    Class name: AmgStdPart
    Application name: AmgStdPart
    Product Description: AutoCAD Mechanical 2000
    Um grande abraço a todos,
    Fábio Comis
    (11) 9243-7061 cel.
    Português - Programação Moderator Filipe Francisco's Avatar
    2001-12
    * PORTUGAL * Sintra *
    859
    Default Re: ACAD_PROXY_ENTITY
    As Proxys acontencem quando se abre dwg realizados em produtos verticais (ex: map, civil, mechanical) e esse desenho foi realizado em mechanical.
    O facto de os pilares terem alterado, pode ser devido a estarem feitos com parametrizações próprias do mechanical e ao passar para autocad não são compativeis.
    Cumprimentos
    2007-05
    54
    Wink Re: ACAD_PROXY_ENTITY
    Olá Filipe,
    Entendi, porém segundo o autor, o próprio desenho em autocad estava carregando os pilares, na verdade não sou dessa disciplina e não vi como estava anteriormente, estou ajudando um colega de trabalho.
    Bom mesmo assim valeu.
    Um grande abraço,
    Fábio Comis
    2007-05
    54
    Post Re: ACAD_PROXY_ENTITY
    Filipe,
    Vou ver se consigo disponibilizar o arquivo para você ver!
    Fábio
    2001-12
    859
    Quote Originally Posted by fabio.comis View Post
    Filipe,
    Fábio
    Ok, fico a espera
    Cumprimentos
    2007-05
    54
    Thumbs up Re: ACAD_PROXY_ENTITY
    Filipe,
    Segue anexo o arquivo, para você se divertir.
    Valeu pela atenção!
    Abraços,
    Fábio
    2001-12
    859
    Foi como te disse anteriormente, esse desenho foi criado por um produto vertical
    Experimenta instalar um Object enebler para poder reconhecer melhor os elementos criados pelo vertical
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
    Cumprimentos
    2007-05
    54
    Ok Filipe,
    Valeu pela atenção, ja baixei e depois lhe conto se deu certo!
    Abraços,
    Fábio
  1. 2013: ACAD_PROXY_ENTITY
    By mgonzales361438 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2013-08-15, 12:07 AM
  2. ACAD_PROXY_ENTITY
    By e.mounir in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-10-23, 04:04 PM
  3. ACAD_PROXY_ENTITY
    By kennet.sjoberg in forum AutoLISP
    Last Post: 2005-09-26, 09:27 AM
