Testversion
Ich besitze eine Testversion von AutoCAD 2008, die einem Lehrbuch beigelegt worden ist.
Leider läßt sie sich nicht installieren.
Der Selbststart wie auch unter "Ausführen" mit "D:\setup.exe" führte beides zu einem Fenster, in dem oben der Befehl "D:setup.exe" zwar zu lesen war, aber nicht ausgführt wurde.
Das Laufwerk funktioniert und den Virenscanner habe ich herausgenommen. Die Hardwareanforderungen sind mehr als erfüllt.
Was kann die Ursache sein?
Mit freundlichen Gruß
Ralf Stein-Cadenbach
Re: Testversion
Hallo,
es gab mal eine Reihe Demoversionen die nicht von CD installiert werden konnten. Das lag aber eigentlich daran, dass das Setup in enem Unterverzeichnis lag...
Probieren kannst Du trotzdem mal folgendes:
Die Installationsdateien auf C: kopieren und von dort starten...
Falls Du ein 64Bit System benutzt kann es auch daran liegen... es gibt für 2008 ein Update und für 2009 eine eigene 64 Bit Version auf CD...
Falls das alles nicht hilft, fordere doch einfach eine neue CD bei Autodesk an. Vielleicht ist Deine CD ja auch defekt.
Viele Grüße und Erfolg Norbert
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
