Thread: Surface caché
    2008-03
    PARIS
    596
    Default Surface caché
    Bonjour j'ai un petit souci avec des sufaces qui n'apparait pas sur mon projet.
    il était présent il y a quelque jour mais hop plus rien depuis hier.
    je met ci joint le fichier, on peut voir sur la nomenclature qu'il est bien ici.
    dans les VG il est présent également, je ne comprend plus rien
    merci de votre aide
    2007-10
    81
    Default Re: Surface caché
    Ciao yusukens82
    les parametres de la plage de vue ... plan de coupe 180 cm ????
    regarde aussi le proprietés de la pièce (en coupe) ..... elle s'arrête a 180cm par rapport au RDC.
    Positionne le plan de coupe a 100 cm ou etire la piece en coupe jusqu'à la sous face de ta dalle ..... (dans tes configuration tu as aussi les volumes)... donc tu peux voir tes pièces en coupe.
    J'èspere t'avoir aidé ... bonne soirée
    Danilo
    2008-03
    PARIS
    596
    Salut danilo.impeciati
    Aie Aie que de bêtise
    Il faut que la hauteur du Plan de coupe soit < hauteur du décalage limite de la surface.
    Merci beaucoup
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    C'est une règle qui peut s'appliquer à beaucoup de situations.
    C'est grâce à la hauteur de coupe dans la plage de vue que Revit sait ce qu'il doit repésenter ou non dans la vue et comment il doit le représenter.
  1. ou se cache la famille
    By tmuche in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2010-01-25, 12:46 PM
  2. Cache problem
    By mibass in forum NavisWorks - General
    Last Post: 2010-01-19, 12:31 AM
  3. élément caché
    By tmuche in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-11-04, 11:51 AM
  4. avant-toit cache
    By cece75f in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-10-24, 10:18 PM
  5. Le libellé caché...
    By 6b.architecture in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-02-07, 07:43 PM
