Results 1 to 10 of 14
Thread: Rendu avec claires-voies + lumière
    2008-03
    PARIS
    596
    Default Rendu avec claires-voies + lumière
    Bonjour
    J’ai découvert une super option qu’est la claire-voie.
    Par essayé de comparer 3 paramétrages de rendus différents en qualité inférieur
    1) Soleil + claire-voie
    2) Soleil + sans claire-voie
    3) Soleil + lumière artificielle + claire-voie
    Je ne vois pas la différence sauf que dans le (3) on voit un peut plus de lumière artificielle (mais pas assez pour éclairer l’intérieur de la maison)
    Pour info les lampes sont bien réglées car dans l’image 4, l’intérieur est bien éclairé
    En bref, soit j’éclaire l’intérieur soit l’extérieur mais impossible les deux en même temps
    Savez vous ou est ce que je me suis trompé dans le paramétrage ?
    2006-10
    MONTFERRAND - FRANCE
    523
    Default Re: Rendu avec claires-voies + lumière
    Ce sujet a déjà été traité par le forum: pour éclairer un intérieur de jour avec des luminaires, il te faudra augmenter sérieusement l'intensité de tes luminaires (voir propriétés)!
    2008-03
    PARIS
    596
    Salut batproj,
    Alors d'après toi il faut augmenter la puissance des lampes,
    Pourtant ils sont déjà réglés avec une puissance de 150W et une efficacité de 18.53 lm/w
    Je viens de faire un test avec une puissance de 500W et une efficacité de 20 lm/w
    Et même en modifiant l'exposition, j'arrive à un résultat peu concluant
    Sinon j'ai bien cherché dans les recherches et le seul topic que j'ai trouvé est :
    http://forums.augi.com/showthread.ph...C3%A8re+soleil
    Mais le topic ne propose pas de solution efficace sauf passer par photoshop
    2006-10
    523
    "en modifiant l'exposition" c'est-à-dire? position du soleil ou paramètre de rendu?
    Si l'augmentation excessive des paramètres de tes luminaires ne suffie pas alors je pense qu'il faut voir tes paramètres de rendu, il te faut peut-être revoir la valeur d'exposition et la valeur de demi-teintes...
    2008-03
    PARIS
    596
    Re
    Désolé, quand je parlais de "modifiant l'exposition" je voulais dire
    Contrôle d'exposition
    Ci joint le réglage du dernier rendu
    Comme tu peux le voir j'avais mi la valeur d'exposition en plus clair
    Sans touché aux demi-teintes, car ce dernier rend l'ensemble de l'image plus clair et du coup moins nette.
    En gros j'ai sauté aucune étage, c'est juste une histoire de réglage du contrôle d'exposition, je vais mi plonger dedans alors
    merci pour ton aide en tout cas
    (allé courage j'arriverai à faire de beau rendu un jour)
    Modérateur Forum Français Didier Hoffman's Avatar
    2006-06
    Bruxelles
    606
    Un des Posts où ce sujet a été traité est ici :
    http://forums.augi.com/showthread.ph...497#post861497
    Si l'on veut uiliser de l'écalirage artificiel dans une vue qui dispose également de l'éclairage naturel, ce n'est pas par trois ou quatre qu'il faut multiplier les éclairages artificiels, mais par à peu près 100 !
    Yves a fait un super post sur son blog à ce sujet :
    http://revitez.blogspot.com/search/l...otom%C3%A9trie
    Voila, voila...
    Un percement en plus sur le mur de droite ne ferait pas de mal à mon avis...
    Mais ce n'est que mon avis! ;o)
    2008-03
    PARIS
    596
    magnifique magnifique, c'est exactement ce qui me fallait.
    merci à tous.
    2006-06
    Bruxelles
    606
    Quand on peut économiser des cierges !!!
    2008-03
    PARIS
    596
    Dans beaucoup de poste, je vois le mot cierge
    Mais qu'est ce que ça veut dire exactement ?
    Dans mon dico cierge signifie :
    Nom masculin :
    Longue chandelle de cire qu'on met dans les églises.
    Plante grasse en forme de colonnes.
  1. 2014: rendu lumière sur revit structure 2014
    By x_all in forum Revit Structure - General
    Last Post: 2013-08-29, 09:25 AM
  2. Rendu avec pixels oubliés...
    By spoonix375174 in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2013-06-25, 07:20 AM
  3. Rendu de matériau sous une lumière rasante
    By phenix1 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-12-16, 02:57 PM
  4. Rendu avec arrière plan
    By Benoit D in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2009-04-14, 08:25 AM
  5. Rendu avec RPC
    By spiritfaller in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-03-20, 05:11 PM
