Results 1 to 7 of 7
Thread: Comment ajuster mon plafond à ma toiture?
    2008-09
    15
    Default Comment ajuster mon plafond à ma toiture?
    Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour ajuster mon plafond lorsqu'il déborde de ma toiture? Merci d'avance!
    2008-03
    PARIS
    596
    Default Re: Comment ajuster mon plafond à ma toiture?
    Je ne saisi pas bien le problème, une petite photo pour être plus clair peut etre ?
    sinon si c'est un problème de hauteur de plafond par rapport à la toiture, il faut allé dans les propriétés du plafond et modifier la hauteur.
    2010-09
    Rabastens
    126
    Bonjour, si quelqu'un a une réponse à cette question je suis intéressée, j'ai le même problème récurent... Merci encore !
    Pascal CAMLITI Architecte DPLG
    1 bis chemin du Coteau
    81800 Rabastens
    Plans de maisons contemporaines
    Google+ : Pascal CAMLITI Atelier d'Architecture
    I could stop if I wanted to Olivier Malcurat's Avatar
    2015-08
    Verdun, France
    256
    Tu donnes peu d'explications de ton problème. Je suppose que tu veux parler d'une toiture Revit multi-couches comportant dans ses couches inférieures le plafond rampant. Donc, lorsque ton toit déborde les murs extérieurs, le plafond également.
    Sans doute y-a-t-il d'autres solutions que celle que je te propose. En voici une : ne mets pas les couches de plafond dans ton toit mais juste les couches qui "dépassent". Crée un plafond (cette objet existe dans Revit) et il peut comporter plusieurs couches comme un toit et être rampant, donc suivre la même pente que le toit. Évidemment, tu places ses limites à l'intérieur des murs et le tour est joué.
    2009-03
    Lyon, France
    402
    En fait, c'est le même principe que pour les dalles béton et les chapes: faire deux éléments dont les emprises ne s'arrêtent pas au même endroit.
    Antoine Petitdemange
    AXE Architecture - Lyon
    http://www.axearchilyon.fr
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    La question est toujours aussi floue, tu peux préciser ce que tu entends par "le plafond déborde de la toiture ".
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    All AUGI, all the time Do.Payelleville's Avatar
    2015-11
    Lille, France
    615
    si la question est celle précisée par Olivier, il faut absolument se familiariser avec la notion d'éléments :
    sélectionner le toit (mur ou dalle...) et dans l'onglet "Modifier/Créer" choisir "Créer des Eléments" et dans le même moment cocher "Afficher les poignées de la forme" dans les propriétés de l'objet sélectionné. On peut alors raccourcir le doublage ou la chape indépendamment. Ces modifications sont alors visibles ou non (au choix) dans les autres Vues en choisissant ds leurs propriétés "Afficher les éléments" dans "Visibilité des Eléments" .
  1. Comment tracer une toiture avec une queue de geai?
    By rothmans in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2018-05-04, 01:19 PM
  2. Ajuster les cloisons par rapport au toit
    By kissecoule365736 in forum Français - AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP
    Last Post: 2013-06-10, 11:53 AM
  3. Comment montrer les pignons sans la toiture
    By malbousquet in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-12-20, 09:51 PM
  4. toiture tronqué comment faire ?
    By seb.joke in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-05-04, 07:50 AM
