Results 1 to 9 of 9
Thread: mobilier 2D
    2007-10
    272
    Default mobilier 2D
    je voudrais faire du mobilier en 2D et je ne sais pas quel gabarit choisir !
    Par exemple je voudrai une vasque j'ouvre donc le gabarit de la vasque ronde que je modifie selon mes besoin et la sauvegarde sous un autre nom.
    Mais pour un lit par exemple je ne sais pas quel gabarit choisir (je voudrais que par défaut il se plaque sur un mur, comme pour la vasque ou le toilette)
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Default Re: mobilier 2D
    Il faut réfléchir en fonction des catégories proposées par revit.
    Lit = Mobilier, meuble... prendre le gabarit mobilier.
    Maintenant, pour aller un peu plus loin, tu as à disposition des gabarits génériques, dont certains sont nommés avec un hôte (mur, sol, toit...)
    Pour un lit par rapport à un mur =
    Gabarit générique MUR, puis Paramètre > Catégorie et paramètres de famille :: Choisir Mobilier.
    Dans ta famille, tu peux y introduire de la 2D et de la 3D.
    Conseil : pour faciliter l'élément par rapport à l'hôte, faire une famille imbriquée.
    2007-10
    272
    par Gabarit tu entend famille?
    J'ai prit une famille métrique générique avec mur, mais quand je positionne mon lit (car il s'agit d'une lit dans ce cas) il me le positionne soit dans le doublage, soit un petit peu dans le mur soit éloigné de ma cloison. Je ne trouve pas ou régler "l'accrochage" de mon lit.
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Gabarit = fichier qui te permet de définir la famille... *.RFT revit family template
    Dans ton cas, faire une famille de mobilier (sans l'hôte mur)
    Puis charger ta famille de lit dans une famille mobilier avec l'hôte mur.
    Tu positionnes ton lit et insères une contrainte de distance (cote verrouillée)
    2007-10
    272
    Désolé mais j'ai du mal à comprendre là, gabarit famille et bidule.
    Les Gabarits sont où? c'est genre
    MetricTemplate/ Construction-DefaultFRAFRA.rte ou Construction-DefaultMetric.rte ?
    Mais qu'en fais-je? Je dessine ici ?
    Autre question où c'est qu'on trouve l'option avec l'hôte (mur, plafond, sol) si c'est bien sur le gabarit ? Les contraintes de distances sont dans les propriétés ?
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Bon, il faut tout reprendre !
    Je vais commencer par es choses qui fâche : tu devrais prendre au moins une journée de formation pour comprendre le fonctionnement global de revit. Voilà c'est dit.
    Les extensions de revit :
    RTE = gabarit des projets
    RVT = projet Revit
    RFT = gabarit des familles de composants standards
    RFA = les familles
    RVG = les groupes des anciennes versions de revit.
    Donc pour commencer une nouvelle famille, tu prends un gabarit...
    Fichier > Nouveau > Famille ::: et là tu es devant une liste... il faut faire un choix (catégoriser la famille !)
    voilà pour le début...
    2007-10
    272
    merci c'est chiant je sais, mais hélas pour une formation j'ai pas les finances et mon patron ne veut pas, pour l'instant ! Donc je me débrouille par mes propre moyen et par ce forum.
    Mais merci pour tes explications !
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    je comprends, mais une formation de base est vite rentabilisée par le temps gagné derrière. Tu as le droit à la formation prise en charge par ton OPAC !
    Sinon, tu prends une semaine et tu lis le pdf d'aide de revit disponible dans :
    c:\program files\Revit Architecture 2009\program
    c'est déjà un début.
    Le pdf pour les familles est disponible ici :
    http://revit.downloads.autodesk.com/...esMetA4FRA.pdf
    Et évidemment tous les utilisateurs du forum AUGI Fr !
    Bon courage
    2007-10
    272
    super y vraiment pas mal de truc dans ce pdf, je pense y trouver mon bonheur ou du moins une bonne compréhension
  1. 2012: famille de mobilier variable
    By da_fi in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2013-03-18, 11:03 AM
  2. Rénovation d'un magasin de mobilier de jardin...
    By Didier Hoffman in forum Revit - Gallery
    Last Post: 2011-06-15, 04:02 PM
  3. gestion personnel et mobilier sur AA2011
    By acad2009 in forum ACA General
    Last Post: 2011-05-25, 03:09 PM
  4. Mobilier
    By hehud in forum Revit - Gallery
    Last Post: 2009-01-26, 03:11 PM
  5. Famille Mobilier paramétrique
    By zedish23 in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2008-04-18, 12:51 PM
