Results 1 to 10 of 17
Thread: Уровни проекта - Архитектурные отметки полов.
    2006-03
    70
    Default Уровни проекта - Архитектурные отметки полов.
    1. Столкнулся с проблемой выбора. Существуют основные уровни проекта. Но также сущ. архитектурные отметки чистых полов. А они соответственно выше, чем отметки КЖ. Если уровни проекта принять за ур. ч. п., то все конструкции (стены, колонны, проемы) необходимо понижать на высоту пола. Долго в свойствах многих элементов учитывать этот оффсет.
    Или уровни проекта назначать отметкам конструкций, а потом их на фасадах скрывать? Как кто поступает?
    2. И вторая проблемма с полами. как решить проблемму с дверьми (см. картинку). Т.е. кусочка стены (80 мм) внизу проема быть не должно. Т.е. необходимо отредактировать все двери проекта и добавить зазор снизу?
    I could stop if I wanted to nole's Avatar
    2004-10
    Moscow, Russia
    401
    Default Re: Уровни проекта - Архитектурные отметки полов.
    На счет 2.: Поменять зазор снизу (Sill Height) не должно быть большой проблемой. Все двери выделить и в свойствах поменять параметр должно дать положительный результат.
    Neboysha NOVKOVICH
    Senior Technical Specialist
    Concurator, Moscow
    2006-03
    70
    Sill Height опустит всю дверь вместе с коробкой. А нужно, чтобы между коробкой и плитой была пустота.
    а вот так может быть? создать уровни (кж), без вида в плане, и всем элементам кж переназначить зависимости.
    2008-06
    295
    Для первого варианта помоему проще для плит назначить смещение отрицательное. Тогда они будут смещены отнасительно уровня чистого пола на нужную величину.
    2006-03
    70
    но ведь не только плитам. некоторым стенам, колоннам, проемам. если 2 здания по 24 этажа - много получается.
    2008-06
    295
    Ну плиты можно и выделить вхождениями (я для этого создаю 2 типа плит, междуэтажное и над подвалом) потом и общую площадь проще вывести. стены можно присоединить, а вот двери подредактировать семейства. Создать новый параметр в проеме "смещение снизу". Только именно для проема. Дверь останется прежней.
    Модератор - Форумов AUGIru Aleksandr Sett's Avatar
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    Quote Originally Posted by Uga View Post
    Проще делать смещением и не плодить дополнительные уровни.
    Это отдельная тема для разговора...
    Best regards
    AEC Community Manager, AEC Consultant Softprom Ltd., AEC Approved Instructor
    BIM Evangelist
    Aleksandr V. Kanivets (Sett)
    2006-03
    70
    Все-таки не соглашусь. Как правило, толщина полов сразу неизвестна. Может измениться. Выделить все элементы сразу и изменить им общее смещение в ревит невозможно. А еще группы не дадут.
    Мне кажется, на достаточно больших объектах это имеет смысл. Меньше возможностей для ошибок.
    2006-11
    147
    А мне видится проблема еще сложнее (((( Дело в том что на одном уровне может быть несколько типов полов и даже уровень чистого пола бывает на одном этаже разный. (((( Пока кроме как вручную делать полы для каждого типа ничего не видится (т.е. плиту и полы делаем отдельно, соответственно и несколько типов дверей).
    2004-10
    Moscow, Russia
    401
    Другими словами: Отдельно делаем плиту перекрытия а отдельно покрытие полов? Кажется логично, так делается и на стройке, предполагаю.
    Neboysha NOVKOVICH
    Concurator, Moscow
  1. Отметки относительные+абсолютные
    By olaf-a in forum Русский - Revit
    Last Post: 2020-07-06, 01:39 PM
  2. Абсолютные и относительные отметки.
    By solovyev.uga720799 in forum Русский - Revit
    Last Post: 2011-06-06, 02:41 PM
  3. отметки на планах
    By archlitvinenko in forum Русский - Revit
    Last Post: 2010-06-04, 01:19 PM
  4. Отображение: 3D Вид - Уровни
    By Mercury-f in forum Русский - Revit
    Last Post: 2009-05-31, 06:20 PM
  5. Разбивка проекта: Уровни
    By ds16401 in forum Русский - Revit
    Last Post: 2008-11-12, 07:50 PM
