+1 И для Структуры (ревит) будет инфа именно по Ж.Б.
Моё мнение что если бы была возможность привязывать перекрытия по конструктиву, а не только по чистой поверхности (как стены), то вопрос был бы закрыт. Это в принципе логично добавить в виш лист.
а кто-нибудь когда-нибудь делал (применял) такие перекрытия? в коридорах одни отметки, в жилых помещениях - другие, в санузлах - третьи. даже в простеньком коттедже такая же картина.
п.с.
лестницы вот тоже рисовать вручную нужно, т.к. первая и последняя ступени отличаются от остальных и друг от друга.
Привет.
Я только так сейчас и работаю: несущие - отдельно, покрытие - отдельно.
С лестницами действительно есть нюансы...
Будь у меня такой заказчик, мне бы хватило 10 минут, чтобы переубедить тебя в том, что УРОВЕНЬ чистового пола (за исключением, может ванны, бани) должен быть один и тот же.
Какой вижу выход: делай один пол на этаж со следующей структурой (для примера)
1. финиш (по умолчанию) 20мм
2. утепление-лаги 50мм
3. несущая конструкция 200мм
Далее, если в каком-то определённом месте (к примеру душевая) тебе надобно поднять пол, то при помощи редактирования ты ваырезаешь кусок пола (не буду расписывать, как) и на его место вставляешь другой тип с несколько другой структурой, но С ТОЙ ЖЕ САМОЙ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИЕЙ:
1. финиш (плитка) 20 мм
2. лёгкий бетон (керамзит-цемент-вода) 70мм
Что имеем ? 2 разных типа пола, но одну и ту же несущую. Ставь уровень по верху несущей и все дела !!!
Что же до дверей, то сколько их у тебя на этаже ? сделай отметить все двери данного типа и дай им смещение от уровня отметки на 50мм, а для ванной (другой тип дверей) задашь 70... это же несложно !!!
если же надобно отделить плиточное покрытие в кухне и ламинат в других, то СплитФейс тебе поможет !!!
УДАЧИ !!!
ПыСы: жду сапоги в ответ...
Привет.
Не знаю как кому, но лично мне для работы, особенно с конструкторами, удобней всего разделять перекрытия на несущее и пол. Тем более, если половое покрытие будет по отдельности на каждое помещение, его не нужно будет вычитать из стен, перекрашивать, изменять структуру в случае необходимости. Да, этот метод более трудоемкий по времени, но в действительности происходит именно так.
