Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15
Thread: Quando o recover não funciona...
  1. #11
    Português - Programação Moderator Filipe Francisco's Avatar
    2001-12
    * PORTUGAL * Sintra *
    859
    Default Re: Quando o recover não funciona...
    Boas
    Aqui vai o teu ficheiro com os problemas corrigidos (já abre no AutoCAD)
    O grande PROBLEMA é que ficas com o ficheiro completamente alterado e "AVARIADO" sem ponta por onde pegar...
    O grande problema, por vezes as empresas compram softwares "+ baratos" e "Compativeis" com o AutoCAD, mas depois com as "Compatibilidades" com o AutoCAD perde-se ficheiros, trabalho, tempo, dinheiro a tentar arranjar as coisas. Por muitas vezes o barato sai caro. Se muitas vezes, mesmo usando programas da Autodesk, perde-se algumas propriedades a passar de um vertical para outro vertical, quanto mais a passar de programas "Totalmente Compativeis a 100%". Foi só um desabafo, de quem já testou e perdeu muito tempo a arranjar desenhos feitos noutros programas.
    Espero que te ajude este ficheiro de alguma forma, mesmo no estado que ele está.
    cumprimentos
  2. #12
    2007-04
    Belo Horizonte
    62
    cheguei atrasado, que bom que ja foi corrigido
  3. #13
    2001-12
    859
    Quote Originally Posted by silasjunior View Post
    Não sei se ficou corrigido, o ficheiro ficou em muito mau estado, experimenta, pode ficar melhor, ou fazeres de maneira diferente.
    Cumprimentos
  4. #14
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    Filipe, bom dia.
    obrigado pela ajuda, mas pelo visto este arquivo está morto... e ponto final.
    Sobre as considerações feitas no seu post, eu compartilho da mesma opinião. os cads genericos tem essos problemas, seria muito mais justo e compatível se eles tivessem uma extensão propria, pois assim as duas plataformas teriam uma melhor autonomia.
    Silas, mais uma vez obrigado também pela ajuda.
    Abraço e saudações alvinegras
    Guy
  5. #15
    2001-12
    859
    Pena não te ter corrigido o ficheiro, mas ficou pela vontade de te ajudar, tentei...
    Cumprimentos
  1. Linha pontilhada some quando em escala.
    By acsalmeida in forum AutoCAD General
    Last Post: 2014-10-07, 07:44 PM
  2. Recover a drawing file when the Recover command fails
    By a_meteni in forum AutoCAD General
    Last Post: 2014-07-02, 03:34 PM
  3. lisp so funciona no 2004
    By silasjunior in forum AutoLISP
    Last Post: 2008-07-09, 03:09 PM
