Thread: AutoCad 2008 - Problemas con parámetros Plano de Sección
    2003-05
    Default AutoCad 2008 - Problemas con parámetros Plano de Sección
    Hola:
    en AutoCAD 2008, cuando quiero realizar una sección en 2d de un sólido con la herramienta _sectionplane, me presenta un problema.
    El problema es que al configurar los parámetros de esa sección en 2d, como los colores de CONTORNO DE INTERSECCION y LINEAS DE FONDO, no responde a los colores que le introduzco, y en su lugar coloca otros.
    Instalé el spack, para ver si se solucionaba pero nada.
    En AutoCAD 2007, esto funciona muy bien.
    Alguna ayuda que es lo que puede suceder.
    Tampoco es problema de reinstalación, pues lo hice muchas veces y sigue igual
    A Uds. le responde bien ese comando??
    saludos
    Juan
    2005-10
    San Luis Potosi
    125
    Talking Re: AutoCad 2008 - Problemas con parámetros Plano de Sección
    hola que tal... bueno que yo me acuerde a mi si me funcionaba bien esa accion en la cual tienes problemas, por el momento ya no recuerdo haber tenido algun problema de ese tipo con la version que mensionas, por el momento estoy en la version 2009 y si he podido generar las secciones sin ningun problema.
    2004-03
    5
    Smile Re: AutoCad 2008 - Problemas con parámetros Plano de Sección
    hola sergio.
    muchas gracias por responder
    las secciones las genero sin problemas, el problema se sucede cuando le cambio el color del parámetro CONTORNO DE SECCION, ...
    si eres tan amable pudieras probar este parámetro y comentarme si en la versiuon 2009 tambien sucede?
    gracias
  1. pasar plano curvas de nivel de autocad a Civil 3D (ayuda)
    By arcangel.diabolico633409 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2011-10-11, 04:11 AM
  2. Problemas com o startup do cad 2008
    By LUIS_tec in forum AutoCAD General
    Last Post: 2008-08-28, 10:05 AM
  3. Problemas c/ TITLE BLOCK UPDADE no ACADE 2008
    By gerson.eng in forum Inventor - General
    Last Post: 2008-04-17, 07:56 PM
  4. ACAD 2008 + Windows Vista - Problemas com a renderização.
    By joaobatistajr in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2007-04-11, 11:00 AM
