Честно говоря, я замучилась уже с этой проблемой, хотя, на самом деле, проблемы может быть и нет. Но у меня она есть. На первом этапе проектирования, когда ещё не совсем точно известно, какие будут точно применяться материалы для наружных стен, я строю стены с привязкой к сердцевине стены (Core Centerline). Далее я строю фундаментные балки тоже с такой же привязкой, то есть мне важно, чтобы положение сердцевины стены и фундаментной балки были идентичны. При построении фундаментных балок я привязываю их к стенам(закрываю замочки) чтобы при перемещении стен балки двигались вместе со стеной. Получается вот такой разрез(см. первый рисунок).
Далее, в процессе дальнейшей работы выясняется, что часть стен будет покрыта камнем снаружи. Я, естественно, меняю тип некоторых стен и у меня получается, что фундаментная балка смещается и устанавливается посередине стены, а не по её сердцевине. ОБЛОМ. Смотрела структуру стен, и фундаментных балок. там всё прописано правильно, то есть сердцевина выделены двумя границами(Core Boundary). Ничего не понимаю. Родные, что делать? Спасибо...
