Après tout ce temps j'ai réussi à sortir un premier jet !!
Avis aux amateurs, n'hésitez pas à faire vos remarques....
Ou la ça chauffe !!
C'est pas mal du tout le début! Plutot simple et clair ....
Chanpion toutes catégories (CAO, DAO, BIM)
"O:\Revit\Rendering\Materiaux"
Donc tu place tout tes fichiers images sur un serveur et dans "chemin d'apparence de rendu supplémentaires" tu indiques sur chaque poste le chemin du du serveur....
"Une fois ces matériaux créés je les enregistre dans un fichier Matériauthèque
situé sur le serveur : O:\Revit\Bibliothèque\25_Matériaux\matériauthèque.rvt"
Pour enregistrer un matériau tu le place sur un objet que tu glisse après dans tes autres fichiers???
Par contre tu enregistres chaque matériau sur un seul fichier c'est ça?
Comment peux t'on faire pour avoir un aperçu ? (est ce impossible ....)
Exactement ! Pas la peine de mettre tous les sous dossiers il faut créer un dossier principal ensuite tu peux ajouter des sous dossiers pour ranger correctement les images (plus facile de s'en sortir !!!!) Revit va chercher les images dans les sous dossiers !!!!
c'est ça ! Lorsque je veux utiliser un matériau je fais un copier/coller de l'élément avec le matériau. (Modèle générique en pièce jointe
Tous les matériaux créés sont enregistrés dans un fichier à part, ça ne sert à rien d'alourdir le gabarit de base avec des matériaux qui ne serviront pas !!!
Lorsque le fichier matériauthèque.rvt est mis à jour je fais un rendu cf : double Lien à la Bibliothèque de rendu
Je vois que le PDF à été décortiqué ! Je suis encore dessus aujourd'hui !! je commence à avoir les yeux qui papillonnent !!!! j'en suis à 15 pages.... Ensuite on verra l'éclairage !!!
Quelles remarques :
Si tu utilises une famille pour transférer un matériau (Matx revit = nom + tous les paramètres) tu devrais purger cette famille des autres matériaux.
Il est aussi possible d'utiliser le transfert des normes de projet > Matériaux.
Oui, mais avec le transfert des normes du projet tu copies tous les matériaux là tu ne copies que celui que tu as sélectionné, parce que quand il s'agit de purger les matériaux que tu n'utilise pas dans un projet c'est 1 par 1, ils ne se purgent pas lorsque tu purge les éléments non utilisés ! Peut être un cierge à planter de ce côté !
non pour transférer tous les matériaux, mais si tu fais un fichier par matx (une famille modèle générique, avec uniquement un matériaux et sans géométrie) tu peux transférer... au lieu de charger...
de toute façon, pas très pratique de se coté là.
il faudrait avoir la possibilité d'enregistrer dans un fichier spécifique (RMA) une définition d'un matériaux revit.
C'est plus simple de n'avoir qu'un fichier avec tous les matériaux, le modèle générique que tu copies dans ton fichier une fois que tu l'as effacé tu peux le supprimer définitivement.
C'est sur qu'avec un fichier spécifique pour les matériaux on aurait moins de bidouille à faire pour s'en sortir !!!
Petite question au passage :
sur max (que je ne connais pas ...) avec le même moteur de rendu comment son gérés les matériaux ?? c'est la même galère ou ça marche autrement ??
Et pourquoi il n'ont pas gardé le même principe que dans la version précédente pour la gestion des matériaux????
