Results 1 to 7 of 7
Thread: Limite de ocupação
    Question Limite de ocupação
    Precisava de uma macro, lisp ou vba, o que for possível, que conseguisse transpor através do comando àrea, pelo selecção de objectos, determina-se a àrea e a tranpose-se para uma celula de uma tabela no autocad, para depois a multiplicar esse valor por um coeficiente, para determinar o limite de ocupaçao de um compartimento.
    Ou seja....bastava correr a rotina, selecionar a poly e transpunha o resultado para a celula A1 (por ex que multiplicada pela B1 (coeficiente) daria o limite de ocupação.
    Obrigado
    Campos
    Português - Revit Moderator fernando's Avatar
    2003-11
    Leiria - Portugal
    325
    Default Re: Limite de ocupação
    Em Autodesk Revit , isso faz-se fácilmente usando uma tabela das areas a aplicando uma formula com o campo do coeficiente e temos logo o resultado na tabela, Não dá para criar uma tabela e usar essa ligação entre objectos?
    Nem sei se é por ser uma versão Lt, mas nao encontro nenhuma opção para cirar hiperligações. Como faz isso?
    Obg
    Português - Computação Gráfica Moderator vista3d's Avatar
    2006-09
    Seixal Portugal
    45
    Ola Ricardo no Lt tb dá sim
    Faça assim cria uma tabela, seleciona uma célula e faz insert Field,
    em object type seleciona o poligono, seleciona Area e o formato que quer e faz ok
    e aí esta tem uma tabela em que as células estão ligadas a uma propriedade de um poligono.
    Unhappy Re: Limite de ocupação
    vista3d, mt obg....realmente funciona, está excelente. Agora o problema prende-se com os fields, que não existem na versão LT.
    2006-09
    Seixal Portugal
    45
    Existem a partir da 2009.
    É uma das novidades deste 2009 LT
    Thumbs up Re: Limite de ocupação
    Desconhecia mt obg
    Abraço
  1. Eletrocalhas : Taxa de ocupação e nomes dos cabos que passam dentro dela
    By rubenandre1 in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2012-10-15, 10:18 PM
  2. limite del terreno
    By ruvalcaba378 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-09-23, 03:45 AM
  3. Limite de piece
    By revitteam in forum Revit Architecture - L'art et la manière
    Last Post: 2009-03-03, 09:36 PM
  4. Limite de corps
    By atelierba in forum Revit Architecture - Questions fréquentes (lecture seule)
    Last Post: 2008-10-28, 06:50 PM
  5. Limite de propriété
    By felcunha in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-09-16, 09:41 AM
