Bonsoir
Au secours, je crois que je vais me tirer une balle et emmener cette famille rfa avec moi
Je viens de passer une journée complète sur cette famille pourtant simple en théorie.
Ci-joint un bout du fichier de l’endroit ou je bloque complètement.
Cette famille doit :
- Contrôler la distance entre deux poutres ==> OK
- Possibilité d’allonger et raccourcir la poutre ==> OK
- Choix d’un angle ==> OK
- Epaisseur Panne ==> OK
- Disposer un chevron dessus ==> La ou commence les problèmes, je n’arrive pas à bien placer le premier chevron, lorsqu’il est bien placé, lorsque je modifie l’angle il part dans tous les sens. J’ai essayé de placer des lignes de modèle ou des plans de référence mais rien n’à faire, il y’a plein de problème lorsqu’on change d’angle.
- Ensuite j’aimerai disposer ce chevron avec un réseau tout au long de la poutre, et là pareil, (problème d’angle etc.)
J’en peux plus aidez moi s’il vous plait
