Tenho uma linha de 3500 m divida em 175 partes iguais, preciso numerar todas essas divisões.. (1, 2, 3, 4, 5, ..., 175). Tem algum comando que faça isso?
Essas linhas são codireccionais? Ou seja formam como que uma linha na mesma direcção?
João Greno Brogueira
Moderador dos Fóruns em Português do AUGI
Skype:joaobrogueira
augi@brogueira.com
www.topcadexperts.com
Faça um texto no começo da linha, por exemplo o número 1.
Use o array pra repetir o texto com a distância de 20 entre cada um e com a quantidade de 175.
Use o comando TCOUNT do express - Automatic text numbering,
Selecione todos os textos, use a opção X, defina incremento 1,1 e depois a opção Overwrite e está pronto!
Veja abaixo como é a sequência mencionada no prompt:
Command: tcount
Select objects: Specify opposite corner: 175 found
Select objects:
Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Select-order>: x
Specify starting number and increment (Start,increment) <1,1>: 1,1
Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <
Prefix>: o
174 objects modified.
Anexo o arquivo que fiz para mostrar o resultado.
